Насколько стабильны должны быть параметры MAF?
На фото сканы параметров на холостом ходу и когда педаль газа немного нажата. Кто может с уверенностью сказать что скачки на фото допустимы или нет? Если нет, то предположу что изза датчика maf плавает и хх и давление во впускном когда держишь газ.
эти скачки определяются работой клапана егр
когда он закрывается - растет давление и потребляемый воздух
Доброго дня всем.С недавних пор стал обладателем Мондео 4 2.0TDCI 130PS 6АТ.До этого были бензинки. Решил поглядеть что да как,так как оборудование имеется.Застал вот такую картину.Ошибки были только по ЕГР,он был заменен до меня,видимо китайский.Его я заглушил,иных ошибок нет.Подскажите всё ли верно в показаниях,настораживает массовый расход на ХХ 13.
нормально для дизеля
а сколько тебе надо ?  :D
А что за ошибки по егр? Если его клинит, то это так и будет. Если нет, то сделай сброс адаптации клапана.
Если это норма то ненадо))),я советуюсь,так как новичок в дизельной теме.
По ЕГР несколько ошибок,0403 потом положение штока,высокое напряжение в цепи.Сброс делал через IDS.А сегодня заглушил и тупо снял фишку с разъёма клапана и скинул адаптацию PCM.
Изменено пользователем Magomed
Ну и получишь вечно горящий чек на приборке.
Да он и так не гас и плюс к тому при запуске вечно щёлкал ЕГР.
не должен щелкать при запуске
Если щёлкал, значит точно адаптацию надо сбросить. Только фишку на него одень. И будет счастье.
только не сбрасывать адаптацию, а провести новую, под клапан
Всем доброго дня.Интересуют указанные параметры,на не запущеном двигателе.
Всем привет!С прошедшими вас праздниками!Интересует мнение особенно @strannikk, по состоянию данного агрегата.Фото на ХХ и тапка в пол.
@Magomed,
по топливу и форсункам норма
по турбине есть маленькие вопросы
немного недодувает под полной нагрузкой должно быть 250 кпа
на хх не совсем понятно - не хватает параметра МАП баро, но его можно заменить просто МАПом при незапущенном моторе
как я понимаю из таблицы у тебя заглушен егр
воздушный фильтр как там поживает? что то похоже на то что он довольно грязный
ЕГР просто не работает,заглушки нет,висят ошибки.Фильтр менял 7000 км назад.Были сомнения насчёт MAF датчика.Ошибок кроме как по ЕГР нет и небыло.А то что не додувает с чем может быть связано?Расход топлива 6-7 литров по трассе 9 по городу.Клапана управления геометрией не шумят,не слышал,или их как то надо со временем чистить?Тяга вроде не плохая,по трассе идёт нормально.
егр надо или привести в чувство или заглушить, нельзя ему просто так болтаться, иначе через него может быть утечка давления
Глушить лучше сверху или с обоих сторон?Привести в чувство путём разбора?
можно сверху
решай на месте, отсюда не вижу его состояние, зрение слабое   :D
Там разбирать нечего. Либо сними и промой карбкланером весь тракт, либо, если не поможет, только замена. Пока не придумали как их оживлять... там в соленоиде ржавка появляется и он подклинивает. А чтобы снять соленоид, надо аккуратно удалить снизу поворотную лапку, которая приварена к оси соленоида. Но дальше, если получится его отремонтировать, надо это дело сварить как было. И не факт, что не надо его выставить как было... вобщем геморройное дело... может у себя старый попробую оживить...
Ребят,что то смущает меня массовый расход воздуха на ХХ 12-13 г/с...От этого не может быть расход топлива больше?Ведь в теории на 1кг топлива 15 кг воздуха.Или у меня тракт не герметичен?В таком случае в месте утечки должно быть мокрое пятно от масла из впуска,всё сухо в видимых местах,если только прям возле турбины пропускает.Какие будут мнения?
это теория для бензинового двигателя, а дизель работает на глубоко обедненной смеси, до 1\5 стехиометрии и даже меньше
поэтому массовый расход у тебя абсолютно нормальный
