Тупит дизель как в мороз...
Добрый день. Сегодня произошла ситуация... Ни с того, ни с сего вдруг перестала разгоняться моя машинка, мондео-2, 1998 г.в, 1,8 тд. Стала дергаться, обороты не набирает, один раз на хх заглохла. Один в один как при запарафиненом фильтре в мороз.На улице +2, подумал забился топливный фильтр, менял уже давновато. Купил фильтр, поменял, ничего не изменилось, что-то бывает пробьет, потом опять дергается... Да, при выключении зажигания машина перестала глохнуть, глушу на передаче. Она и до этого глохла не сразу, секунд 5-7 бывало ещё работала, но сегодня вообще перестала. Это может совпадение. Что это может быть?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/134330/       лень в поиск зайти.или под нос нужно найти и показать тему?
Спасибо за наводку. Т.е. в моём случае клапан барахлит, и перекрывает соляру на ходу?
Пока версия указывает на отсекатель.но может и проводка к нему и контактная група замка зажигания.но сперва выкрути сам отсекатель и почисти клапан.
Спасибо! Буду заниматься.
Ещё пока в отсекатель не лез, с броней некогда пока заниматься. Сегодня завёл, а она на хх глохнет, работает жёстко. На педаль газа реагирует только к середине хода, захлебывается.Заглушил. Осмотрел проводку к насосу, разоединил большую клему на эти провода. Завёл- все работает как часики ровно, на педальку отзывается сразу. Думаю, ну все, нашёл... Попробовал проехать, а она на средних оборотах заглохла. Тихонечко едет, а при газовке опять провалы, дерганье. При работающем моторе опять отключил клему с проводами на насос, она не заглохла, работать правда стала по другому. Проехал, то же самое, по двору чуть проехал. Может ли это быть неисправность потенциометра?
Или он влияет только на работу с моторчиком хх? Этот моторчик у меня отключен... Блин, что-ж случилось?
@малдер, на предмет попадания воздуха в топливную систему осматривал шланги? Похожее было когда воздух засасывала по жёсткому
Потенциометр это указатель топлива .смотри хорошо проводку и поставь прозрачный шланг к тнвд от фильтра.шланг в строительном магазине продаеться.
Вот здесь описание моей похожей проблемы, можешь почитать всю тему для общей картины - http://mondeoclub.ru/forum/topic/128625/?do=findComment&comment=2619226
