А мимо это куда? Ну форсы я звуком мыл,2000р отдал,дерганья не ушли,и спец тот же мне сказал что давление падать в рампе в ноль и должно,сразу как заглушишь,а я считаю что должно оставаться давление,для следующего запуска..
ахах. вот поэтому и ты платиш бабло, плати и дальше  нашол ремонтников, что  они не ремонтники а бестолочи
мимо  это мимо  моей области в контактах написано откуда я
Если честно искал, но не увидел,мб то что с телефона... Ну так я прав на счет давления или нет?
я тебе выше писал,  ты видел мой ответ
чего еще 10 раз писать
насос  дахляцкий  в нуль
плюс возможно еще чего то
я тебе написал мерять давление как положено и искать дальше что еще,  остальное твои проблемы
Я имею ввиду не увидел с какой ты области.
с соседней   от тебя до меня  по трассе в сторону москвы  , калужская  где  около 230-250 км
А, москва,блин,к сожалению не бываю там....
не москва, а в  сторону москвы , калужская область,  родственники живут,  почти рядом с тобой  в 70 км от тебя
Да вот не езжу я в том направлении( по Гомельке матаюсь бывает.....
слушай,а если давление не держит ,то значит обратный клапан на насосе стравливает?
я как понимаю они не делаются ,и отдельно не продаются? тоесть в этом поможет или новый (цена в сборе 7.000) или с разборки?
блин ты вообще не хрена не чего не читаешь
клапан обратный да  но только  на выключенном. сильно не влияет  но нужен  и желателен, а то что у тебя давление всего 2.7 кг  его вообще нету
что касается насоса  купи  маторчик,  от 1200р  от таза  qml  с сеткой, или от форда от 800р были  китайские.  вариантов море
Всё,Бро,понял спасибо,тоесть и заводиться она у меня не всегда с первого раза,тоже в насосе может беда таиться?КСТАТИ! КСТАТИ!
значит когда сел акб напрочь,прикуривал от отца авто,завелась с первого раза,и когда акб свой заряжал,и только ставил,то тоже заводилась с первого,просто не совсем быстро как раньше,а немного дольше матал стартером,но с первого! ....
И вся моя беда началась после того момента,как я 2 раза лазил в бак,делал поплавок там....после этого как всё наместо собрал,выбило ПРЕД насоса,и немножко подплавилась фишка на люке,насоса.и теперь мучаюсь уже как года пол.
ну ты лазил  уже. о чем речь если наколхозил или чет там не так сдалал  возможно, пипку резиновую с обратного клапан красную не потерял?
1 не заводится  с 1 раза  как ыб  насос с обратным клапаном
2 прикурил,  сам подумай  2 акб высокий ток идет
3 это пред коротыш в том числе дохлый насос
поэтому я тебе и написал  ищи нормальный сервис. а не подзабрных дворников
Изменено пользователем visla
Нет,пипку красную не потерял,и даже недавно снимал её,и осматривал,ломаться там в ней нечему))))
Ну а обратный клапан только с разборки???
если ее не будет сидеть на обратке, то воздух будет гнать
ааааа,не,пипка на месте,а обратный клапан находится под самой пипкой?
про какой обратный клапан?
клапан  в самом  моторчике , и он  практически не приделах,  просто  насос  уже
как будто я объясняю 5 летнему ребенку
:D :D :D Всё!))) меняю насос)) я понял,обратный клапан в самом моторчике! )))) Спасибо!) поменяю отпишусь.
