Привет всем!!! народ расскажу всё как есть,значит купил авто,всё работало путём,полез в насос пошаманить с показанием топлива(показывало не верно) вроде всё сделал,уровень показывает правильно,НО,после этого... машина после простоя 2часа+ стала заводиться со 2-3 раза.... тут ударили мне её значит перед зимой,ну я её отогнал на работу,так она всю зиму у меня там и простояло,пока я шаманил по кузову,иногда просто заводил,и прогревал её,прошло месяца два,снимал акб на заряд,поставил,завожу машину,завелась,и через 15-20 сек,захлебнулась,и заглохла,теперь эта лабуда всегда до того момента,пока машина не прогреется,при том когда завёл,на холодную,при нажатии на газ,обороты падают,как захлёбывается,как только завёл,рядом с черепахой слышен подсос воздуха переменный(пшшшшш-пшшшшш),ELM показывает только ошибку p1000,при подгазовке ,так же на холостых ,на прогретой,при резком нажатии на газ,задержка в 1 секунду,после чего обороты падают не на 1000,а в диапозоне 700-800,после чего сами корректируются....свечи черноваты,Скажите ПЛЗ в чём собака может быть зарыта? и с чего посоветуете начать производить замену? т.к сразу всё не имею финансов....
Для начала устранить пшш.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
@MomentoMor, уважаемый, воспользуйтесь ПОИСКОМ, пжлст!!!  Таких тем МОРЕ!!!
тему в топку
З.Ы. сейчас в меня опять помидоры полетят, не чуткий, грубый и не женственный.
тему в топку
Я пользовался поиском,ну именно данных симптомов не нащёл!!!
А как на ходу себя машинка ведет?
Значит на маленькой скорости,при включении второй,тупая жесть,еле тянет,пока не наберёт тыщи 2 оборотов,впринципе и на 3 так же,при включении кандея,ещё слабеет... вроде как то так
Ну мне кто то говорил что у тебя богатит смесь,и вот это пшшш ,на холодную на холостых,срабатывает подсос,так как не хватает воздуха,на прогретую,при резком газе в пол,на нейтрале,тоже сильно прям так ПШШШШ в районе черепахи....
Ну попробуй MAF отключи с обнулением и попробуй. А вообще не должно быть никакого пшшшш.
И давление топлива в рампе также проверь.
Давление мерил, 2.7 ,как выключаю зажигаение ,сразу 0!!!!! ....а что ты имешшь ввиду с обнулением? скинуть клемма? я просто немного деревянный в этом...))
Да,снимая клемму. Давление не должно сразу падать,т.к.в насосе стоит клапан. И померяй с прогазовками. У меня падало,когда газовал. В итоге были дерганья и провалы. Поменял насос и все ОК. Хотя у тебя тут немного другая проблема.
Так по ходу должно быть 2.1 примерно. Может регулятор давления не работает или трубка не одета на него.
на регуляторе,всё одето.я видел то что пишут 2.7-2.9
Вот с тем что заводиться стала со второго третьего раза после простоя после того как лазил в насос,думаю может задел что,по не опытности,после чего ,заметил на люке фишка немного подплавилась,и предохранитель менял....
Можно тут видео загрузить?
Здесь на форуме я еще салага,так что не знаю. Ты писал,что был удар. Может изза него где что отошло или закоротило?
Спасибо! с утра улыбнул .твой пост :lol1:
ээээээ, братан... причем здесь симптомы? заводится и глохнет-  вот твои симптомы! Нашел бы такую тему и там задал бы вопрос, в крайнем случае в теме вопросы новичка. Я уже сам выучил все причины по которым такое происходит, все там перечислено:
1. давление топлива
2. устранение подсосов
3. МАФ
4. лямда
5. свечи и провода
6. проводка
7. ДТОЖ  и т.п.
Изменено пользователем охотник
@охотник,
Зачем же читать темы про свои болячку.лучше создать новую тему.привлечь всех к своей проблеме и чтобы её решили сразу......
ну, дык, и я же о том
1. давление топлива
3. МАФ
4. лямда
5. свечи и провода
6. проводка
7. ДТОЖ  и т.п.
Вообщем после простоя 4 месяца,вот как два дня уже езжу,(прогрел машину,обнулил мозг,на прогретую) теперь не глохнет когда заводиться,Но!!! при маленькой скорости когда втыкаешь вторую,не тянет вообще при нажатии на газ,еле-еле-еле!!!....вообщем тупая на мал оборотах....
Это как понять при малнькой скорости?при 10-15 км или 1500об.м?убийца моторов!
Ну примерно ты прав, на 10,15км) так же и на 3 когда втыкаешь,к примеру на 1600-1800 оборотов.
Я же написал.что ты убийца моторов.!!!!переключаться на понижающие передачи надо не меньше 3000т.об.мин.
