Подключить датчик температуры воздуха в новом месте
В продолжение темы
http://mondeoclub.ru/forum/topic/64423/
Авто - ФМ 2,0 tdci 2006г.в.
У меня "отгнил" провод от фишки датчика температуры воздуха.
Зачистить провод и установить датчик на место не получается, т.к. датчик был установлен на бампере над противотуманкой и что бы его достать пришлось снять противотуманку и через отверстие для противотуманки в бампере, доставать датчик. Естественно, через это отверстие провод не зачистишь и хорошо не установишь. Да и провода уходят под баоек омывателя и далее в неизвестном направлении. Ну и снимать бампер и разбирать пол машине не хочется.
Поэтому хочу провести новые провода на датчик и установить его в более удобном месте.
В предыдущей теме по ссылке http://mondeoclub.ru/forum/topic/64423/есть фото куда приходят провода от датчика в моторный блок предохранителей.
НО!!! в моем блоке предохранителей этих проводов нет и даже нет второй (синей) фишки.
Вот и хочу спросить, куда еще можно присоединить новый провод и куда идут провода от датчика.
Насколько я понял
  • Lexsus имел в виду зелёный разъём, но у тебя дизель, спросил бы ты коллег в их ветке.
Изменено пользователем tanliz
на коробке предов искать бесполезно
один провод от датчика температуры идет на +12 вольт с разъема мозгов 91 на бензинке и на дизеле, второй тоже на разъем мозгов двигателя, но на бензинке это контакт 8, на дизеле (вроде ??) 38-ой
а где разъем мозгов?
там и по цвету проводов можно будет просто прозвонить.
:D  :D  там же где сами мозги.....
и не занимайся хренью, провода от датчика выходят наверх, на правый лонжерон около горловины омывайки в одном жгуте с проводкой бачка омывайки
Так и сделал. Разобрал жгут возле бачка омывайки. Подсоединил датчик, сам датчик установил под фарой. Все работает.
  • 1 год спустя...
Никто не в курсе какое сопротивление должно быть у исправного датчика?
А то тоже у меня вдруг температура стала "---С". Датчик снял, провода у него все целые, оторванных/отгнитых нет. На замыкание прозванивается. Вместо датчика поставил перемычку - всё равно на приборке "---С". (хотя такая фигня уже была у другого человека)
Кстати я пробовал замыкать накоротко контакты датчика и +40 у меня не показывает, а показывает снежинку как и раньше без датчика и прочерки на дисплее.
При установленной перемычке контакты в блоке предохранителей прозваниваются. Надо только теперь прозвонить контакты на мозгах. Но всё равно интересует вопрос с сопротивлением исправного датчика.
P.S. перед тем, как появилось "---C", когда заводил машину датчик сильно завышал температуру, и только в процессе езды показания температуры приближались к истине.
Всем здрасьте,на приборке вместо температуры -----С,думал его нету,нашёл где он стоит,осмотрел,провода на датчике целые без обрывов и окислов но вот не работает,как мне проверить рабочий или нет датчик мультиметром(что на мультиметре вкл,не умею пользоваться,ну кроме как проверить напругу) и как прозвонить провода которые к нему подходят,ставил перемычку никаких реакций
