Добрый день, форумчане!
Со вчерашнего дня началась непонятная вибрация по кузову, как будто двигатель "внатяг" работает. Обороты не плавают. Вибрация в режиме паркинга, очень ощутимая.
Заранее спасибо за ответы)))
@Martina
в соседней теме уже есть еще один товарищ с такой же проблемой. это Вам к дилеру, может катушка зажигания, может свеча зажигания умерли...может еще что
@Martina,
Да, как минимум бы диагностикой ткнуться, ошибки глянуть, мотор послушать.
И пробег какой? Мож подушка двигателя скончалась? Мог лед набиться в распор под защиту.
Присоединюсь к вопросу. Вибрация по кузову наблюдается на холостых, как на прогретом (стоим на светофоре, тормоз нажат, КПП в Д), так и на холодном двигателе (на горячем вроде пропадает или существенно уменьшается иногда). Ошибок нет, посторонних звуков нет. Пробег 89км, двигатель экобуст 200 л/с. На предыдущей авто с тем же мотором ничего подобного не было. Это норма или повод к посещению дилера?
Коллега!!  вы про вибрацию - которая типа всегда дрдрдрдрдрдррр.. Или же хаотичные припадошные подергивания которые начинаются в момент когда обороты после прогева начинают опускаться в сторону холостых и продолжается минут так 10 ?   Если второе - то смирись !!! не лечиться это на экапусте. Это то - единственное что меня бесит в этом авто. Типа там что то особенность турбовых двигателей бла бла бла .. :(
К сожалению первое. Второе как раз меня не парит :D
Тысяч через 10 либо само пройдет, либо замечать перестанете  :lol1:
насколько я понял , страдают такой болячкой 2.5, а не экопусты. Впервые слышу, чтобы на нем была именно вибрация..
да, было дело тысяч до 3500 пробега, потом прошло. НО! на 7500км менял масло, то что с завода было сменил на ЛиквиМоли-без вибраций...на 22500км залил Равенол с дуру и вот уже 4000 намотал и на Д дрожь (конечно не такая как была первые 3500км, но на руле ощутимо). через 3000 очередное ТО опять ЛиквиМоль залью, понаблюдаю
В общем несколько удалось локализовать вибрацию... На прогретом двигателе при удержании тормоза в режиме Д или С она такая, что видно как дрожит пучек света диодных фар, которые при этом даже несколько подглючивает по ходу - верхняя граница редко, но опускается то вверх, то вниз на пару см. При переключении в нейтраль или паркинг - все спецэффекты пропадают, временами даже есть ощущение, что двигатель заглох.
Попробую выкатать и залить другой бензин. Если не поможет - поеду к дилеру разбираться с креплением и подухами акпп.
Это с учетом того, что никто не написал, что дескать это нормальная работа гидротрансформатора. На ПШ ничего подобного не наблюдал...
@PaciFic23,
с фарами такая же фигня) но у меня не от вибрации, они сами по себе дергаются и причем характреные щелчки слышны в этот момент где-то из капота, забил на это. на нейтрали или паркинге вообще будто электромотор стоит)
бензин не поможет, если только чуууточку лучше станет а то и хуже
вибраций нет вообще если топить как угорелый, проведите эксперимент, пару светофор прокатитесь с тапкой в пол ну или наполовину, отжарьте так сказать...потом остановитесь и вибрации не будет. не будет первые секунд 15-20, потом еле заметная начнется, потом войдет в норму) мне думается если приподнять немого обороты ХХ-то будет все нормально
вам же несколько человек сказали, что в режиме D на тормозе у всех вибрация
Ну так вибрация то не от АКПП!!  А от того что двигатель как бы работает внатяг в этот момент. А в ПШ - идет отключение акпп полностью от двигателя сцеплением. На фф у меня ПШ, так там да : как только остановился - так вообще ни какой вибрации вообще нет.. Прям ощущение что заглох.
А здесь да .. есть .. но не настолько что прям..    Просто когда ранее было описание вибрации - то я так понял , что она шла именно на всех режимах.. Там в самом первом посте прям про P было написано.
Всегда думал, что в ПШ одно из сцеплений всегда включено, именно за счет этого достигается высокая скорость переключения)))
Вибрация такая прям чтобы... Это когда я ее чувствую, простите задницей на сиденье и руками на руле, вижу по дрожанию света фар. Пассажир точно так же ощущает без учета руля. На Р и S она точно есть (иногда почти полностью пропадает), на D и N ее точно нет.
Отжаривать кого-то еще рано, ибо пробег откровенно детский.
Про поднятие оборотов - так они не проседают. Стрелка тахометра мертво в рабочей зоне холостых оборотов стоит.
про нагрузку на двигатель - какой-то дилерский аргумент "в пользу бедных"))) Я не говорю, что ее нету, но она должна быть чем-то скомпенсирована, как мне кажется)
У товарища Мондео 3 с мотором 2,5 и гидротрансформаторной АКПП - нет у него подобных явлений. Там другой принцип передачи нагрузки на двигатель? Вроде принципиально все то же самое...
Все правильно про сцепление. только одно НО: на то оно и сцепление , что полностью разъединяет АКПП и двигатель. А передача и правда в этот момент включена, ни кто не спорит.. :) Я каждый день сравниваю (под ж..й еще и ФФ3 2016 года)
Со временем стал замечать ,что 92 чуть больше вибраций (если это вообще можно назвать вибрацией) по сравнению с 95. Хотя защищал 92-й перешел последние 15000 км. на 95-й. Заливаю периодически присадки в бензин. На данный момент при каждой заправке winns который с мерной колбочкой .Пробег 63000 км. Вибраций вообще нет. То есть на светофоре кажется ,что двигатель заглох . Такое я наблюдал только на дизельном пежо. По которому пассажиры цокали и причитали - вообще не слышно было мотора . Но там двойная изоляция моторного отсека была. Мондео конечно шумнее (внутри а не снаружи). Но сейчас то ли прикатался,то ли дело в 95-м и присадках. ХЗ короче. Не слышно и ничего не вибрирует
Изменено пользователем Алекс007
@Алекс007,
можно картинку этой присадки?
а все, нашел) это супреме чего-то там? надо будет затестить тоже.
да именно эта. Единственно,что неудобно - я разбавляю ее в бензине ,в бутылочке от присадки ликви моли и вот все эти манипуляции неудобны. Учитывая наш бачок и отсутствие крышки бачка приходится использовать переходник .
аналог кстати еще Castrol TBE. отзывов побольше. все которые прочитал как один заявляют об уменьшении вибраций на ХХ.
я еще комплексную раз в 10 000 км. добавляю. Раньше только Ликви Моли лил ,сейчас перешел на winns. Кастрол - я просто саму фирму не люблю. Несколько раз накалывался с их маслом и на дизеле не ощущал эффекта от аналогичной TDA ,но это субъективно. Мне кажется ,что дело в качестве топлива.Я чередую в СПб шелл и газпром. Так на разных газпромах двигатель по разному работает. Присадка как бы выравнивает это все и движок одинаково ровно работает на любом топливе.
а зачем? в багажнике ж есть специальная воронка, чтоб из канистры если что бензу долить? через нее сегодня отменно залилось все
недельку потестирую, понаблюдаю за эффектом  :)
@ArcticFox, ты какую в итоге купил? Отпишись по результатам, интересно что выйдет в итоге.
@My39ka,
wynns заказал. вышло вроде 350р. недельку покатаю напишу конечно.
вибраций сильных и так у меня не было, но когда на светофорах стоишь на руле чувствуется работа движка и жопой тоже иногда) не сказать чтоб сильно, но на руле отчетливая вибрация есть. на P и N такого нет конечно.
я через нее и заливаю. Просто присадку разбавляю в бензине в бутылочке от ликви моли 0.3.
