Нужна помощь по генератору!
Всем привет! Недавно купил ford mondeo 1 . Поездил на нем все хорошо было .но через месяц пропала зарядка. Думал щетки , но не смог проверить т.к незнаю даже как до них долезть. Подскажите как заменить щетки ? Или как проще снять генератор?
Чтобы снять щётки надо снять генератор. Как снять генератор, можно поиском/в книге найти. Самое основное: снять ремень, для этого ослабить его и стянуть. Ключ на 13 для натяжителя, удобно делать, если колесо снять, и болты гены открутить, тут сам догадаешься.
Двигатель то какой? Хотя в любом случае снимать гену тот ещё секс.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
ТС написал, что фм1, значит двиг сильвер...
А что фм1 были только бензы или только 4 горшковые?
