Странный гул на холостых оборотах и при повороте руля
Перейти к решению Решено евгений 225,
Добрый день помогите советом приобрёл форд мондео 3 2006 года акпп 2.5 литра два дня назад появился Странный гул на холостых оборотах и при повороте руля бы у мастера сказал что точно не гур и не насос промыл датчик холостого хода и все пропало но на следующий день таже история только тише
ну так мастер сказал от куда гул идет? или тупо-не ГУР и не насос ГУРа?
мастер сказал что это датчик холостого хода,сделал диагностику ошибок по датчику не было но навсякий случай снял и промыл
Как можно, что-то сказать про звук или гул он-лайн ? У всех авто свои индивидуальные звуки ) После 10 лет эксплуатации )
мотор  2,5 ? - так у них клапан хх гудит как паровоз, известная фича и ничего с этим не сделать, только под замену
  • Решение
спасибо,вчера загнал к специалисту он именно это мне и сказал )
  • 2 года спустя...
Добрый день всем. Подскажите у моего Форда гул когда машина в скорости стоит на тормозе. Ставлю в нейтралку или Р тишина. Были подозрения на насос ГУР поменял, но гул переодически проявляется. В чем может быть дело? Заранее спасибо.
  • 3 месяца спустя...
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ ,РУЛЬ СТАЛ ТУГОЙ ЖИДКОСТЬ ВЫТЕКЛА ТАК КАК ШТУЦЕР ВЫЛЕТЕТ,МЕНЯЮ ШТУЦЕР ЗАЛИВАЮ ЖИЖУ НЕ В КАКУЮ НЕ СРОБАТЫВАЕТ ГУР,ДАЖЕ ШУМА НЕ КАКОГО НЕТУ.ЗАКАЗАЛ ДРУГОЙ НАСОС ГУР СТАВЛЮ ТАЖЕ БЕДА НЕ РАБОТАЕТ И НЕ ШУМИТ ДАЖЕ НЕ КАК
Прокачивать надо.
все сделал теперь когда обороты повышаешь свист какойто возникает
и на месте руль не так хорошо крутитсч когда газу чуть больше дал лучше крутит
