Гул при скорости более 120 км/ч
Всем, привет.
У меня ФМ4 дорест 2.0 МКПП
Есть следующая проблема.
При скорости более 120 км/ч и оборотов около 3.5-4 тысяч на 5й передачи появляется гул в салоне, чем то похож на ступичный.
Но у предыдущего владельца это было всегда(2 года он владел машиной) и он думал, что это норма.
Может была у кого такая проблема? Заранее спасибо.
Может резина гудит? Сталкивался с подобной проблемой. Вроде гудит снизу, а с какой стороны - непонятно. После смены резины гул пропал
а подвесной правого привода проверяли ?
Не резина точно, данная проблема как на лете так и на зиме проявляется.
Не проверял, можно по подробнее? Разве он может создать гул? И может влиять ли это как то в общем на динамику езды?
на динамику никак, но гудеть может конкретно
снять колесо, снять крышку кронштейна, покачать\покрутить подшипник
если он сухой то сразу увидишь, но еще лучше и удобней вынуть весь привод, заодно сразу и поменять, денег он стоит не много, в пределах двушки, они частенько дохнут
Благодарю, на днях проверю позже отпишусь:)
