Замена ЭБУ с автомата на механику или машина умерла
Finchmot, все именно так и сделано у меня, все переделал сначала. А модуль зажигания вообще отключен. Он не нужен в мкпп, там модуль идет встроенный в эбу, а в автомате из-за того что он не влез в бок, он выносной. Эта инфа кстати от каких то забугорных электриков
Поставил ТИС , прогнал всю схему, такая же как в автодате. Уважаемые, подскажите , вы говорили про массу, чтобы ни на одном датчике ее не было. На датчике или на проводе ???? что проверить сегодня? У вас есть мысли ?  Простите за тупые порой вопросы, я не сильно в этом всем разбираюсь, у меня отец механик, мы вместе делаем.
Вы рекомендовали проверить искру и импульсы. Я проверил это. Искры нет, на форсунке Только один короткий импульс во время зажигания . Что дальше нужно посмотреть? =(
Блин, ну если всё уже проверено, тогда даже незнаю, эбу точно рабочий? Не может такого быть если всё подключено а не заводится.
А ты уверен, что в твоём новом эбу модуль встроен? Обычно стоит надпись Edis на микросхеме.
Не много не так.масса  есть .но она считаеться сигналом.который идет на эбу.взять к примеру форсунки.все 4 подключены к плюсу .а минус сигнал идет с эбу на каждую форсунку.для её работы.поэтому если сигнальный  минусовый провод  замкнеться с обыкновенной масой  кузова двигателя и.т.д.то произойдет замыкания.
Сделай фото эбу , только в хорошем качестве, чтобы были видны номера микросхем.
На автомате и на механике ДПКВ на разные пины ставится. Для автомата пины 6 (+) и 5 (-), а на механике 56 (+) и 55 (-)
Там же на автомате еще стоит перед стартером датчик  положения рычага выбора передач.куда он его подключил?
У него стоял отдельный модуль зажигания, не него шёл дпкв и катушка питалась от него, это модуль edis. Теперь вроде как (пока нет уверенности) купил со встроенным в эбу модулем зажигания. Проще наверное всё отключить и начать занова. Для начала проверить новый эбу на другой машине и потом всё собирпть
Изменено пользователем Finchmot
Я бы так и начал.все проверять и подключать по схеме.к примеру от разьема дпкв  звонить  и подключать к той ноге .которой по схеме эбу.но это надо перелопатить проводку.легче наверное найти проводку с механики. хотябы моторного отсека.
Ну, если реально разбираться, то проводку можно распотрошить и переподключить, занова, выкинуть лишнее, как егр и датчик давления, так и заменить все подозрительные провода, как никак им уже больше 20 лет. Обычно виной всего навсего не внимательность.
Ну вот а даже если нету, то как быть? Если в схеме этого модуля нет, то как его лепить? (((
У меня 3 блока Эбу, которые взаимозаменяемые. Не один не хочет работать ( причем, я могу подключить к нему в диагностический разъем светолиодную лампу, и он считывает ошибки, значит они рабочие. Ну как это еще объяснить. Какова вероятность, что все 3- не работают? Их снимали с рабочих машин. (((
Все это мне кажеться.тро-ло-ло.почему вы решили .что дело в мозгах.может в дпдз.была причина .????симптомы схожи на него.
Машина полностью исправно работает , когда подключаешь мозги с автомат коробки. Всмысле датчики все работают.  Проблема где-то на поверхности лежит. НУ что посоветуете по проводке глянуть? я собираюсь ехать в гараж . Если не вы - то я не знаю вообще теперь что делать.
у меня валяется проводка от 1.6 но без датчиков, я ее звоню по ппинам, так же как и моя подключена .
Изменено пользователем bodya00
либо может быть различия в датчиках или их конфигурациях у автомат и механики?
Честно.я уже лично не знаю чем помочь.если завышены обороты.может вовсе не в мозгах.?а к примеру кхх.маф.дтож.дпдз.концевик педали сцепления.датчик гур.
Поставь пока от 1.6 , там мало лишнего. Эти 3 эбу когда снимали на машинах были отдельные блоки edis4?
Какие ошибки читаются после пробного запуска?
Датчики одинаковые что на автомате, что на мкпп- они абсолютно взаимозаменяемы.
Мне кажется, что ты много слушаешь, но мало чего применяешь, старайся на каждое предложение сделать то или иное и потом от писаться. Много чего было предложено, но мало было ответов, что из этого делал и мы не можем понять что делалось а что забылось.
По сабжу, схема есть для переделки, а оказывается у тебя есть проводка от 1.6 МКПП как я пологаю да и ещё эбу, почему-бы сразу об этом не сказать, столько из-за этого лишних телодвижений и времени.
Ставь от 1.6 если уверен что от механики то это главное, НО сверь пины со своей схемой, она соответствует схеме для безъимовых?
ОЧЕНЬ ВАЖНО: ты уверен, что откуда ты снял эти эбу не стоит модуль зажигания отдельно? А то мы может пытаемся разные системы подружить? Стационарно тяжело понять в чём причина, но и от тебя мало точной информации. Ты точно умеешь пользоваться тестером и имеешь хоть какие-то познания в проводах и авто? может мы просто не понимаем друг друга.
Без обид, но схеме есть, и как ты пишешь всё соответствует, эбу без иммо, всё правильно сделал, а искры нет- такого не может быть. Где-то неточность и нужно её найти, причём может быть и не в схемах и подключения, а также в лишних действиях или без действиях. Постарайся поставить другую проводку, убедиться что эти донорские эбу рабочие и они соответствуют твоей машине и системе зажигания, всё перепроверить занова (разъёмы, коротыши, обрывы, правильность подключения и тд.) и начнём заново.
Одно дело если авто просто не заводится, но тут нет искры и форсы не льют, обычно это или дпкв и его проводка (или до эбу или до edis) или имобилайзер (ну ещё и нерабочий эбу). Ты понимаешь что такое edis?
Конечно. Я выше писал. ДПКВ по разному на механие и автомате подключается
У меня дкпв правильно подключен к 55 . 56 ноге. Как там только понять где плюс где минус, как по тису
По цвету проводов
Бело-красный - плюс, на 56 ногу, а коричнево-красный - минус, на 55 ногу
Edis конечно понимаю, модуль зажигания. Связался с продавцом, скинул ему фотку своего, говорит что точно не было.
А имобилайзера точно у него не было, пусть посмотрит пластиковые кольцо вокруг замка
я в этом ничего не понимаю, но за темой слежу ради интереса и то же решил внести свои пять копеек, может пригодится?
https://www.drive2.ru/l/6009518/
