Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
Здравствуйте. У меня возникла проблема. На машине жены FORD KA 1997г. стукнул двигатель. требуется замена на контрактный. У меня установлен двигатель J4D а на авто разборке имеется J4M возможна ли такая замена? Перерыл весь интернет внятного ответа не нащёл.
я тоже ни разу не встретил в документациях по железу или схемам указания на различие в буквах.  Только в перечне автодаты просматривается отличие кое в чем , по крайней мере первые буквы  J4  и  JJ указывают различие  60 или 50 сил соответственно .
Но так же :
Есть варианты под мозги 4 (редко) и 5 го поколения (обычно)
Есть варианты по датчики мап или маф для 5-го поколения .
И во всех вариантах я не встречал привязки по буквам.
Поэтому ориентируйтесь на перечисленные мной нюансы , их можно пробить по вин коду.
По перечню автодаты моторы J4 D и  M  одинаковые и отличаются годом  выпуска 96(и далее) и 98( и далее) .
Отлечаются присутствием, отсутствием или разными расположениями датчиков на двигателе, а следственно и проводкой!
@Kraber,
буква мотора пишется  в коде мотора выбитом   на табличке под капотом , на "телевизоре".  Вин код букву последнюю не кодирует, только первые две
@Kraber,
Зато кодирует сопутствующие детали  :winking:
Добавлено: В руководстве по ремонту на Ка, Фиесты и Мазды 121 прочитал, что могут быть разные зазоры клапанов на разных двигателях. Сейчас искать лень, но упоминаются вроде как типовые размеры, но при указании на крышке других размеров выставлять размеры с крышки. Думаю, что еще небольшие отличия есть.
Изменено пользователем Kraber
