На улице -35 при езде по городу все нормально, вышел на трассу при скорости 90-100 км/ч периодически подергивает машину. Что может быть , в теплую погоду все нормально. Двигатель 1.8 zetec Мондео 1
Чистить бак нужно от грязи и воды периодически .чтобы зимой не замерзала каша в баке и в фильтрах.
да где то вода замерзшая стоит
Фильтр под порогом с правой стороны около заднего колеса.сними и замени .можно от машин наших марок.
MAF очень может быть. Особенно  если глюк не пропадет после потепления.
А изначально топливный фильтр на штуцерах или шланги на хомутах стоят
Да без разницы. у них диаметр одинаков.просто сам корпус фильтра может меньше .может больше. я ставил и от нивы шеви и от газели.
Заменил насос, фильтра сейчас троит на холостых завтра поставлю катушку и вв провода вазовские
Поменяли катушку с проводами стало значительно лучше, заказал датчик положения распредвала думаю и в нем проблема
Не забуть проверить свечи, если есть дорожки от пробоя, то в мусор.
проблему то решил?
Все проблема устранена, машинка поехала. Проблема была в выгоревшей дорожке в эбу, инфу нашел на форуме. Спасибо за оказанную помощь, удачи!
