Всем доброго времени суток,и с Новым Годом!Как подключить видеорегистратор чтобы он включался при вкл. зажигания и выкл .при выключении зажигания?Так как в прикуривателе постоянное напряжение,то приходится постоянно его вытаскивать ,что не есть гуд,и постоянно гнездо  занято.Может есть какие идеи?
на мафон вешай..... у меня так сделал..
Зачем было тему то создавать?
У меня вся эта лабуда питалась от управления яркостью магнитолы, тоесть читай габариты.
В РБ ближний свет в светлое время суток, по правилам, включать не обязательно.
Изменено пользователем twik
Существуют тройники для прикуривателя, но говорят там провода слабоваты.
у меня мафон играет и при выключенном двигателе
у меня тоже при выключенном(не запущенном) двигателе играет, но при условии поворота ключа в первое положение...... так что все норм...стоишь музыку слушаешь, ждешь кого нить, а рег пишет всю обстановку... вытащил ключ, рег и мафон потухли...
Значит он у тебя подключен через постоянный + (раньше у меня так-же было)
Там есть провод, где + появляется при втором положении ключа в замке зажигания.
у меня и без ключа мафон может играть, :siski:
Это немного другое. Можно подключить, чтобы магнитола работала постоянно, даже при вынятом ключе.
лучше через ключ... как по мне..... а то забыл мафон выключить и будет всю ночь галдеть, а так ключ забрал и все обесточилось...
где то видел как  запитывают через световой плафон,который возле зеркала, выключается лампа вместе с регистратором.Возможно ли на моне  так сделать? вот ссылку нашёл https://www.drive2.ru/l/286802/?page=0#comments
а где этот провод  то искать? не хочется разбирать пол торпедо
и прикуриватель?
Вынимай магнитолу, он за ней.
где то видел как  запитывают через световой плафон,который возле зеркала, выключается лампа вместе с регистратором.Возможно ли на моне  так сделать? вот ссылку нашёл https://www.drive2.r...page=0#comments
Тестер в руки и только в путь.
и прикуриватель?
Нет. Там постоянно.
магнитола уже давно нештатная
И что? У меня тоже. Жгут с проводами все равно остался. Может даже колодка болтается. (распиновка по ссылке выше)
и прикуриватель?
прикуриватель постояноо
спасибо буду искать провод,,а что вы думаете на счёт подключения к плафону?
Изменено пользователем wollt
Как вариант. Взять тестер и "пощупать" когда и что появляется.
Спасибо,буду пробовать.
А в плафоне провода тоненькие))))И частые скачки т.е открыл дверь скачек....через 12 сек потух опять скачек...)Питайся к замку зажигания!Там провода нормальные,у меня магнитола подключена на 2 положение ключа,когда стартером крутишь тухнет,регистратор может глюкануть!
Ничего с ним не будет, это просто магнитола умная и если аккумулятор подразряжен, то она отключается, что-бы не забирать напряжение и не мешать запуску
@twik,че за бред? Штатно реализавано отключение асс при пуске мотора, большей частью для защиты от индуктивных бросков.
