правильная установка бензонасоса
Господа модераторы, тапками не кидайте, по кумполу не бейте- все знаю- виноват, но очень надо.
После ответа тему можно полностью грохнуть, а инфу дополнить в "букваре"
Вопрос такой:
В какую сторону должен смотреть поплавок- вот хоть застрелите- не помню. :sten:
Дело в том, что насос к баку  можно закрепить в двух положениях ( я то считал, что в одном) но поверим товарищу на слово и найдем правильный ответ.
вопрос не понятен
установленный в бак насос?
100% конечно не гарантирую(давно не лазил в форды) но по моему справа от насоса поплавок вперед если в баке
Изменено пользователем Йожык
@Lexsus, эх старина старина)))) Сам же писал букварь по насосу))) Я сам не помню. А так в разделе Ремонт и обслуживание - Ремонт ФМ 3 есть твой же букварь по бензонасосу
Да не помню я Жень...Вот спрашивают в личке, как раз со ссылкой на "букварь", как должен правильно стоять..
Сколько я их снимал, всегда мучался с обратной установкой, минут по пять руки в баке полоскал, пока нужное положение находил.
офф махровый :)
Опосля вчерашнего я Жень с  сомнением ко всему отношусь.
Был бы с нами- понял бы  :)
вопрос не понятен
Как это вперед?
Давай по другому спрошу...к заднему правому колесу, вдоль бака к корме или заднему левому??
смотреть с 7:44. Кому лень смотреть - поплавок к заднему левому колесу.
А вообще мнения не меняю. Ну упрется поплавок, если его развернуть.
Чтобы не плодить лишние темы, хотел спросить, может кто-то ставил себе топливную станцию Meyle? Во время ремонта заводской станции немного попортил штуцера, хотя ничего и не течет, но тем не менее.
Заказал себе, планирую поставить, только сначала вынуть помпу и воткнуть нормальную бошевскую.
Вроде Германия, но все равно боязно, вдруг халтура какая-то. Хотя по сути, если заменить сам насос, то все остальное там пластик и резина, вроде негде особо косячить. Разве что клапан редукционный.
Изменено пользователем igornet
По поводу мэйли некоторое время назад перелопатил очень многие ресурсы, в том числе и форум. Отзывов о "нашем" нигде не нашел. По остальным маркам - отзывы неплохие. С учетом того, что на него сейчас цена ниже 5 т.р, я думаю попробовать стоит. В любом случае, опыт будет крайне полезен.
где ты откопал этого долбодятла ?
за такой съем штуцеров надо тапками по башке колотить....
а насос ставим поплавком назад, просто назад...... по другому он не встанет !!! обратите внимание на
там защелки, никаких вариантов к левому\правому колесу нет, ставится только в одном положении которое находится слегка поворачивая корпус
как только нашли правильное - корпус сразу уходит вниз и встает ровно без перекоса, тогда нужно повернуть вправо до щелчка и фиксации
хороший ориентир - совмещение круглой сетки в корпусе с круглой дыркой в основании, делаем пометку царапинами и процесс идет быстро
По поводу долбодятла - согласен. На ютубе все такие. Мне важно было, чтоб был запечатлен момент, когда модуль был в баке, и было видно, куда поплавок смотрит.
А по поводу вариантов установки - я еще в прошлой закрытой теме это объяснить пытался, но как о стену горох...
Узнаю коллегу :)
Лучший ответ!
Именно от этого всегда и отталкивался, а о положении поплавка
даже и не думал никогда, пока тема не появилась.
