Тормозные колодки и диски
Добрый день! Подскажите какой фирмы лучше преобреси тормозные диски задние и колодки? Для мондео 5  2017г
Спасибо за ранее
У дилеров замена задних дисков и колодок вместе с работой в районе 20000р. Хочу заменить сам, хотел узнать может есть достойные аналоги например Brembo?
Диски я б оригинал поставил
Вот тема по колодкам, кто что ставил.
Пробег моего авто 47000 км задние колодки под замену а передние 50% ещё живые. Почему так? Всё время обслуживался у них, спросил у них сказали что особенность мондео 5 типа такая. Как у вас поделитесь.
У дилеров обслуживался ТО
16 минут назад, Рифат сказал:
Всё правильно. Это особенность работы есп мондео. Плюс маленькая площадь колодок. Абсолютно такая же история и у эксплорера. Диски ходят максимум два комплекта колодок. При этом передние кододки запросто выхаживают далеко за 100тыс. Зад 40-50т.
Всем здравствуйте. Задние колодки поменял на 94т, передние еще 40 процентов есть.
Здравствуйте. Не могу установить сервисный режим тормозной системы, для замены задних тормозных колодок. Все делаю как описано здесь, но что- то никак. Ездил  на сервис, так они сказали что не обязательно это делать в сервисном  режиме, можно просто закрутить поршни тормозных суппортов. Я конечно отказался. Может у кого-то также была такая проблема.
Добрый вечер. Через UCSD развел, все ok. Остается вопрос, почему не могу войти в режим обслуживания тормозной системы без UCDS
  • 10 месяцев спустя...
Для статистики: поменял задние колодки ровно на 40 тыс. км. на оригинал.
Большую часть времени стою в пробках, в среднем ежедневный путь в 9 км. занимает 30...40 мин. Передние еще наполовину целы.
  • 4 месяца спустя...
Сегодня на английском евау увидел оригинальную фордовскую упаковку от тормозных дисков перед/зад с их каталожными номерами. На ней четко написано что содержимое сделано в Италии. Думаю можно с уверенностью на 99,9% предположить, что оригинал это Brembo.
В 17.10.2020 в 08:12, Igor375375 сказал:
У нас направляющие не смазываются )
Чет не понял, почему направляющие без смазки. Снимал везде колпачки с защитных резинок направляющих и внутри действительно нет смазки. Направляющие блестят, ржи нет и смазки нет. И как это они за столько лет не клинанули, ведь износ колодок внутренних и внешних одинаковый. В чем секрет этого чуда.
30 минут назад, zelen333 сказал:
Не вдавался в подробности, мастер сказал- не смазываются, я ему верю. Могу спросить при случае.
p.s. у Мондео 4 и Фокуса 2 смазывались.
В 03.03.2021 в 20:19, dema1 сказал:
приветствую, вот такая же беда, не зайти в сервисный режим ни как, и ни где не найти причину.если кто сталкивался и решил проблему отзовитесь.
В 06.06.2022 в 22:16, axelprophet сказал:
Тоже не смог с помощью комбинации кнопок зайти в сервисный режим. Форсканом всё легко входит. При выходе только не запариться и правильно выйти надо.
9 минут назад, Сергей 45 сказал:
еще не пробовал комп подключать, на фм3 толком прога не работала. а что имеется ввиду правильно выйти?
Да без сервисного режима люди тоже разводят и ничего. Почитайте на драйве темы про замену колодок МК5
7 часов назад, nerator сказал:
а если не затруднит ссылочку можно?
В 06.06.2022 в 23:10, axelprophet сказал:
Когда завершил замену колодок, захожу в форскан а там непонятно, как то было, нажал не ту кнопочку и получилось что не завершил операцию и вышел. Когда стало понятно что не туда жмякнул зайти обратно не получалось и завершить процесс тоже, висел транспарант что авто в сервисном режиме и ни кнопками ни форсканом не выходил. Помогло перезапуск форскана. Обошлось. Чутка поседел правда )))
1 час назад, Сергей 45 сказал:
спасибо за ответ
9 часов назад, nerator сказал:
спасибо, а реально тут кто то менял колодки вкручивая поршни?
