Mn97 2.5 V6 Не работает спидометр, указатель температуры....
Привет всем! Подскажите плиз, где искать болячку...!? Заболел мой верный Фордик... Машина Ford Mon 97 года 2.5 V6 АКПП, В одночасье упала стрелка спидометра и стрелка указателя температуры... остальные приборы вроде как работают в норме, если не считать живущие своей жизнью связку указатель уровня топлива и датчик бензобака... но проблема данной "связки" не очень огорчает так как с ней живем довольно давно и свыкся... Падеж стрелок  спидометра и температуры произошел второй раз, в первый через минут десять самовостановилось - сейчас нет. Поклацав разными кнопками обнаружил в дополнение ко всему, что не работает: анти-пробуксовочная система (лампочка над кнопкой горит, на кнопку не реагирует, на приборной панели индикация не включается), спорт режим коробки работает - индикации на приборке нет, овердрайв так же на приборную панель индикацию не выводит...  А, забыл, так же дважды выскакивала ошибка подушек безопасности... Уточню: данная проблема - нова! Это происходит второй день! До этого за весь период владения данным авто подобного не случалось! Что делать?
