Летом машина глохнет когда бензина пол бака
Парни, прошу помочь, может кто знает.
Купил весной Мондео 1.6 , 2010 все отлично, ездил. Наступил май, вдруг в один из дней  машина заглохла, заводить -  не хочет. Датчик показывает половину бака. Дотащили до заправки , заправился до полного- машина поехала. Периодически все лето было такое, что когда ехал при +  25 и выше машина глохла, приходилось останавливаться, накачивать бензин и тогда без проблем едем дальше.Все теплое время ( май-сентябрь), как только стрелка подходила к половине бака, машина глохла и не заводилась. Все прошло с понижением температуры,теперь  можно гонять и при загоревшей лампочки бака, больше не глохнет. Чувствую с наступлением весны столкнусь с такой же проблемой.Может кто сталкивался? склоняюсь к забитой сетке бензонасоса.
В первую очередь.Дай бог не насос.
, смотри в сторону вентиляции бака и системы улавливания паров бензина в баке...
Это можно было бы понять на заправке при откручивании пробки бака.Трудно не заметить.
Не факт, у людей после полной заправки машина не заводится- проблема с абсорбером, просто в наших машинах не совсем простая система вентиляции и улавливания паров бензина в баке.
Согласен,так бывает, но со второго раза обычно заводится.К тому же у него с полным баком,наоборот,всё ОК .
И, по моему ,должен чек выскакивать P0443 ?Или нет?
Изменено пользователем tanliz
Я просто физику процесса не понимаю- если насос накрывается, то какая разница полный бак или на донышке???
Ну да, как ,собственно,и то, что с похолоданием трабл у него уходит. :question:
У меня летом при +25 и выше машина при стоянке более 3-4ч плохо заводится с первой попытки- стартер крутит5-6с и потом схватывает так,  как будто топлива не хватает, но после такого плохого запуска все последующие - без проблем с пол оборота и машина едет как обычно...
При заправке на АЗС образовавшейся воздушной пробки в баке не наблюдал, потоков стравленного воздуха не было.
Вот как только половина бака, то все- хоть пол дня гоняй насос- не заведется. Стоит литров 5 залить, сразу едем, но только до тех пор, пока опять эти же 5 литров не спалю.
и чек не выскакивал.
Ну,а пока едет,что всё ровно ,даже не подёргивается? Просто ,при забитой сетке, у меня и дёргалась, и не разгонялась больше 70и.А у тебя мистика какая то.
Да похоже что бензонасос уже чинили раньше,вот и накосячили там,снимать надо и смотреть.
Подергиваний нет, единственное, как и писал выше, иногда она сразу начинала как будто глохнуть, приходилось останавливаться и накачивать бензин
Т,е. если не останавливаться,а продолжать ехать, ощущение ,что не едет,не набирает скорость как ни дави на газ??Или ты не пробовал?Просто останавливался?
Вот это похоже на сетку, у меня так ,по крайней мере было.
Да, как будто "садится" , не хватает бензина.Но остановишься. подкачаешь и поехал смело дальше
