Всем привет подскажите пожалуйста давно хотел купить мондео и купил бу и столкнулся с проблемой подьедает масло где то на 2000 км подлил почти 1 литр но ездил загородном 130-150 скорость пробег 140 000 тыс залил масло синт джи энерджи 5 в30 утром прогревается как дизель шумно дыма из трубы синего нет ДВС не грязный посоветуйте какое лучше масло залить заранее благодарен
Масло скорей всего не поможет,нужно менять кольца маслосъемные и колпачки,это болезнь дюратековских моторов,если у вас такой.
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
На походивших моторах рекомендуют 5х40 лить
Изменено пользователем Sharabu
а позже тупо пластичную смазку в цилиндры пихать?
собственно вот и ответ...
замена масла не поможет, расход масла уменьшится если будете соблюдать пдд в части скоростного режима...   :D
а так, да, замена мск и колец, стучит на холодную вероятно муфта фазы и заслонки впускного.......
Залить лукойл люкс 5W30 или  лукойл армотек и помониторить расход масла за 1,2,3 ткм. Если останется на том же уровне - то ремонт.
Мониторил счас за 300 км на щупе ушло масло примерно 3 мм ездил по городу про Лукойл что говорят не надо заливать лучше что небудь другое и 5в40 спасибо
Жор увеличением вязкости не лечится, а наооборот будет в итоге быстрее прогрессировать. Насчет лукойла "не читайте до обеда советских газет". А вообще  хозяин - барин.
уровень на щупе может гулять туда-сюда на сантиметр изза температуры
смотри всегда при одинаковой, или на холодную или на горячую
