Всем привет,
появилась потребность подключить пару гаджетов, и задался вопросом. На вагах, есть отдельная колодка у блока предов, где есть +12 постоянно или при зажигании. А где в мондео можно взять +12? или только через преды?
а от прикуривателя чем не нравится?
не хочу на него вешать 4-5 устройств, да и если прикурка коротнет, то пред тоже, и устройства не будут работать
Подсчитай мощность всех гаждетов, залезь в таблицу предов и выбери подходящий к гнезду которого можно припаяться.
"Сопли" влекут за собой плачевные истории с "красным петухом".
чет не понял ни про сопли, ни про петухов.
  Серьёзно не понял,или обиделся на что? Сопли это соединение проводов,сделанные не подобающим образом,в спешке,т.е. на " соплях",  "Красный петух" это пожар,возгорание проводки, вследствие как раз ,описанного перед этим.
Смотри под рулём слева где колодка предохранителей там где предохранитель прикуривателя. У него 2 положения, постоянный плюс и при повернутом ключе. У меня стоит на постоянном плюсе. Чтобы например телефон заряжать при заглушенном двигателе. А во вторую клемму я воткнул дополнительный прикуривателе, и спрятал его там же. К нему подключён видео регистратор. Когда я машину завожу, он включается.
