20.12.2019 в 09:32, Etti сказал:
@Игорь СМ  Может они фары регулировали в режиме переключателя "авто"? Можете скинуть фотку проекции фар у стенки в режиме авто и ручном?
Конечно. На каком то конкретном расстоянии от стены остановиться или не принципиально?
3 минуты назад, Игорь СМ сказал:
Метров 5-7. Также посмотрел у себя - в авто режиме при включении дальнего лучи сходятся ближе в друг-другу.
Даже если вам задрали высоко свет, странно что он стал шире светить.
По моим наблюдениям, прибор для настройки все выставляют криво и лучше контролировать процесс самому: https://youtu.be/73Wbmv30NM4
Сегодня подключил правую фару. В мозги ещё ни чего не прописал. На включённом зажигании горит ровно, на заведенном моторе мерцает.
23.12.2019 в 21:37, Игорь СМ сказал:
Есть же мануалы в FAQ...че гадаете))))
7,6 м до стены, меряешь расстояние от земли до центра линзы, и выставляешь это расстояние на СТГ.
23.12.2019 в 22:54, Bortach81 сказал:
Так и будет...надо прописывать в ВСМ
43. exterior lighting 01-DE19
Freg Sel Cfg: type 1
44. exterior lighting 02-DE1A
FrontBulbTurnOutage Cfg: No Outage
FrontLedTurnOutage Cfg: Outage
OutageLowBeam Cfg: Outage
46. exterior lighting 04-DE1C
Vrms Target Sel Cfg: Type 1
5 часов назад, Roman_Matveev сказал:
О, Ром, спасибо!
9 часов назад, Roman_Matveev сказал:
Целей отрегулировать фары по высоте никто не ставил. У человека дальней светит в стороны, а не прямо. По рисунку на стене я хотел попытаться понять как горизонталь отрегулирована.
@Etti интересненько...так а чему там наворачивоться...два диода на дальний идет внутри линзы, та отражатель формой 5ой точки...если надо, есть пару фоток линзы в разборе, могу всю разобрать и каждый диод сфотать:D
1 минуту назад, Roman_Matveev сказал:
ТС писал, что всё началось после регулировки у ОД. Я не видел не слова, что что-то "навернусь". С чего это?
P.S. Все хорошо, мы просто проверяем не перекрутили ли ему горизонталь.
  • 1 год спустя...
В 25.12.2019 в 14:40, Roman_Matveev сказал:
Приветствую! Думаю очень будет полезна такая информация в будущем. Могу попросить выложить фото со светодиодами в ДХО+габариты? На одной похоже умирает 1 диод. Заказать хочу до того как разберу авто. И если не сложно размеры диодов.
Всем привет из Эстонии. На днях приобрёл мондео 15г 2.0д. Но есть один нюанс. Фары Ford dynamic led. И правая ДХО (полоска), немного зеленоватого цвета, и то горит, то не горит. Подскажите там меняется лампочка, или вся фара под замену? Спасибо
5 часов назад, iljasss сказал:
Формально вся фара, ибо она считается неразборной. Можно попробовать вскрыть фару, отклеив стекло, заменить поврежденную полосу с диодами от какой нибудь разбитой фары с разборки. Но это работа не простая, лучше поручить человеку с опытом.
Разъем на фаре смотрели? Там всё нормально?
В 27.09.2021 в 23:24, chernich сказал:
Да, все вроде бы нормально и на своём месте.
2 часа назад, iljasss сказал:
Тогда по идее на замену фара. У Вас там наверняка и разборок много, да и из польши легко и быстро заказать.
В 29.09.2021 в 09:17, iljasss сказал:
Приветствую! Если заинтересую, пишите в личку.
Могу предложить помощь в замене светодиодов на полоске, если надумаете разбирать фару. От вас оплата пересылки в обе стороны, оплата светодиодов, с меня работа!
Зачем мне это - хочу не разбирая свою фару, узнать какие установлены там диоды, чтобы в последующем за 1 день поменять умершие или лучше все разом и забыть на несколько лет.
На форуме написал вопрос почти 3 недели назад и тишина...
В 02.10.2021 в 12:17, Ashtrey64 сказал:
Спасибо за предложение, но такой вариант мне не подходит.
  • 1 год спустя...
Заметил, что адаптивные Led фары стали поворачиваться только при повороте руля вправо. Если из центрального положения руля повернуть влево, то фары сдвинутся всего на сантиметр или вовсе незаметно движение. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, купил машину, висит ошибка B103D:01-08, фары за рулем не поворачивают. Продавец отдал разбитую фару, при её подключении ошибка уходит, но  стоя на месте руль крутил - фары визуально также за рулем не поворачивают. Её нужно обязательно прописать в автомобиль? Как вообще адаптив работать должен, не подскажите?
