А что там кроме колечка может быть,только "уши" отломанные? Так здесь http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/repair_thermostat.php и их приделывают, хотя при нынешней цене на термос мони 4, это,на мой взгляд, извращение :nono:
к сожалению не только, у меня например резинка на прижимной тарелке развалилась
кстати кому нужен целый корпус-обращайтесь
@Йожык,С наступающим,Николай. Да тебе можно огромную бандероль с ненужными теперь тебе железяками кому нибудь отправить :D .
Ну у него там же там сначала движок недогревался, потом перегревался. Я бы например попробовал колечко поменять на меньшее диаметром и в кастрюльке на плите проверил бы его...если термос рабочий-грех выкидывать, тем более с подогревом оригинал, можно продать, себе оставить мало ли...одноклубникам за пивко подогнать, в конце концов
С наступающим !!!
С наступающим !!!
Аналогично!!!  Он выбор сделал. Главное - всё работает.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день. Термостат FORD 1476205 подойдет на рестайл авто? Или же в нем нет подогрева? Как понять с подогревом или нет? А то уже как года 4-5 езжу с заклинившим открытым. Или взять FENOX TS162 и все? Он нормальный?
Изменено пользователем ZRoman
Если с подогревом, то к нему фишка должна подходить с проводами... у тебя скорее всего без подогрева, да это и не имеет значения. Смело ставь от фм4 номер 1505640, стоит в районе 1,5₽.
Понял. Спасибо.
я неделю назад его брал, он пробился по моему вину
сколько же ты за это время перерасходовал бензина!!!!
Да летом не сильно, а вот зимой думаю не плохо перерасходовал. Вопрос не по теме малость, как начались холода, так авто стало как-то странно шумновато работать, заводишь когда его, такой свист небольшой стоит, чем быстрее еду тем больше такой свист маленький, не от ремня, а вот такое ощущения, звук похож на то, что у меня турбина появилась )))
@ZRoman, Смотри ролики. Генератор. Сними ремень - заведи. Узнаешь сразу
холодно сейчас блин (, но а, тоже думаю на какой-нибудь подшипник.
Подскажите а у термостата от М4 , температура открытия какая? Или возможно они есть с разными показателями ? То есть у одного меньше у другого больше
Кстати на фм3 термостаты бывают только с 90 и 98 температурой открытия, а на фм4 82, 85, 89, 90, 95 и 98. Это инфа из каталога экзиста
Брал от фм 4, номерок на этой странице, вверху был. На улице -12, полчаса покатался, потом зацепил диагностику и еще поездил по делам. Темп болтается в районе 92-97 град, в машине тепло. Расход даже сейчас,
зимой, снизился на поллитра, по сравнению с расходом осенью (было около 0град на улице, термос с рваной резинкой, авто недогревалось).
У моего ФМ термос ФМ-4 уже работает 5 лет
:)) Отрабатывает потраченные на него средства и усилия по замене
Подскажи, а к этому термостату еще прокладку надо покупать или же она в комплекте? Если нет, то нет-ли номера прокладки?
Спасибо.
  Прокладка в комплекте, по крайней мере раньше клали. Через два дня привезут этот термос для тачки сына, скажу точно ....есть или нет. :D
Изменено пользователем tanliz
хорошо, тогда подожду, че там пару дней в отношении 1800 дней, что я езжу с открытым термостатом )))
IMG2017121_6706452_28673202.jpg Прокладку видно на фото.
Заказал, буду менять скоро ), всем спасибо большое.
