но есть вариант что колько перестанет клинить растянетца
А ещё есть вариант, что у тебя не в термосе дело,просто все дружно согласились........?
например какой ешё вариант?
пробка воздушная может?
например какой ешё вариант? пробка воздушная может?
 Запросто.Я тебе ссылку дал, первую из двух.Меня смущает ,что как раз греется у тебя движок хорошо, чего обычно не происходит с неисправным термосом.Но могу и ошибаться.
Есть вариант, что пока оно растянется, движок перегреется. Если на трассе до110 поднимается, что будет по пробкам.
Или всё-таки термос, раз на трассе температура до 110. Такого быть не должно.
Может помпа потеряла былую производительность из-за поломки лопастей(и) рабочего колеса.
ОЖ с меньшей скоростью движется по трубопроводам и не остывает в радиаторе, вследствие этого термостат открывается быстрее.
Изменено пользователем Жиша
@Жиша, Но у него при такой высокой температуре, нижний патрубок еле теплый-явно термостат не открывается
Ребят, привет. У меня тоже проблемы с термостатом, машина фм3 2006 акп. Почитав я понял, что у меня термостат с подогревом. Хочу ещё раз уточнить, я могу поставить себе термостат от фм4 ? И что делать с фишкой ? Как ранее написано просто обматать изолентой и бросить? А ошибок не будет или иных проблем ? И по номеру подскажите, для моей машины тоже подходит номер который скинут ранее? Я все прочитал, страхуюсь, спасибо Вам за помощь большое
на все твои вопросы, ответ-да, ошибок не будет не переживай
Изменено пользователем Йожык
Приветствую всех. Помогите разобраться ,термос от мондео 4 поставил два года назад ,по трассе в режиме самодиагностики температура и зимой и летом 90-94 градуса, держит всю дорогу, но как остановлюсь падает градусов на 5-10, как поехал опять в норме.,прошлой зимой такого не было, в чём хоть тут дело.И ещё очень долго греется мотор, в движении по городу надо проехать 10-15 км., при том, что когда выехал температура была 40-45 градусов.
@armageddon44,
Установи шторку на радиатор охлаждения двигателя.
Приведённые тобой показатели температуры ОЖ в норме.
@armageddon44,Не переживай, у меня всё аналогично. На ХХ 85°.На ходу 94-95°. Все системы работают нормально!!!
TS162 Термостат купил поставлю отпишусь
Ну даёшь! То кольцо только хотел поменять в целях экономии, от мони 4 не взял, а взял подороже.Что так ?
решил сделать нормально купил такой же термос с дачиком
Если на старом,все-таки дело окажется в колечке, то новый можно и обратно сдать, при желании сэкономить конечно :)
Изменено пользователем malin_83
думаю не стоит оставлю этот
старый не открывает большой круг температура 105 нижний патрубок холдолный
А если термостат не закрывается на холодную?  Движок долго прогревается, на ходу стынет. У меня подозрение, что термостат заклинило а открытом состоянии. А как проверить, что именно термостат отказал, а не датчик Т барахлит?
Через минуты 3 после запуска ДВС пощупай нижний патрубок радиатора. Если тёплый уже - термос заклинил в открытом/полузакрытом положении.
я поменял термостат все ок теперь максимум 100 и не ниже 91 дачик т новый.Было так на 110 градусов нижний патрубок холодный
Поздравляю!, ну а страрый сразу выкинул, не разбирался в чем была неисправность?
, ну а страрый сразу выкинул, не разбирался в чем была неисправность? Ответить Цитата
А что там кроме колечка может быть,только "уши" отломанные? Так здесь http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/repair_thermostat.php и их приделывают, хотя при нынешней цене на термос мони 4, это,на мой взгляд, извращение :nono:
