d262
Эта ошибка говорит о том что есть проблема в проводке , без конкретики ..например,где то разорвана цепь......искать надо.
это я предохранители смотрел скорее всего поэтому но почему вентилятор включаетца непонятно
да наверно походу термос не откырывает большой круг поэтому нижний патрубок теплый а верхний кипяток
Думаю с не исправным термосом ты не прогрел бы машину до таких температур.И печка бы хреново грела#   Может система завоздушена?
Изменено пользователем tanliz
думая что наоборот большой круг не полнустью открываетца мне кажетца что по трассе  105-110 многовато? Ответить
Я с этого и начал. У тебя дорестайл,т.е. при 104-106°должна включаться первая скорость вентилятора и сгонять до 98-100°.Если этого нет.........?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/49732/?page=26
не нету вроде,но сейчас не тепло значит есть перегрев что летом будет как узать что это помпа или термос не хочетца зря снемать термос и менять
Сам говорил нижний патрубок при 110 еле тёплый, - при чем тут помпа, да и ломаться там особо там и не чему... вряд ли крыльчатка оторвалась. Я за то, что термос не открывается.
Изменено пользователем malin_83
Ну да, мне кажется заниматься его ремонтом уже не стоит(хотя первый раз сам и советовал), сразу от фм4 поставить.
@андрей 1986, Возможно кольцо не такое как надо и термостат клинит. Не мучай машину - ставь от М4
Кстати, как вариант: снять термос, кинуть в миску с водой и на плиту. При закипании воды будет понятно в чем дело,  если клинит из за кольца, то поставить поменьше.
Хотя. конечно вариант с термосом от фм4 проще и надежней :)
@malin_83, Да. Именно меньше головной боли. Поставил и забыл. А так - думай постоянно за то кольцо. Слетело оно или заклинило? Держит - не держит?
С другой стороны, если дело в кольце, то поменяв его сэкономишь 1300 на термосе, плюс будет родной термос с подогревом....блин, делема.
ну да, соглашусь...все таки новое лучше, чем отремонтированое
