выключенный климат 96 включаю 79
Ну, а пока до 96 прогрелась, патрубок не пробовал, он горячий или холодный? До 96 долго грелась, это на холостых или в дороге? Может он у тебя на 98 открывается, большой круг был холодный, соответственно при включении климата температура свалилась. Изменено пользователем malin_83
Ну, а пока до 96 прогрелась, патрубок не пробовал, он горячий или холодный? До 96 долго грелась, это на холостых или в дороге? Может он у тебя на 98 открывается, большой круг был холодный, соответственно при включении климата температура свалил нижний патрубок  холодный теплеет после 90
Значит с термосом все ок
есть подозрение что когда включаю климат он даёт сигнал на электрическую часть термоса и он скидывает 10 градусов
Честно говоря ,теория сомнительная,но можно скинуть фишку с термостата и проверить.
...теория не сомнительная, а верная...эта фишка и предназначена для принудительного открытия термоса при резком увеличении нагрузки...
Отправлено с моего CHM-U01 через Tapatalk
Т.е. путём нагрева самого термоса?  Давно хотел понять принцип,раз уж коснулись этого.
Изменено пользователем tanliz
Там обычный нагревательный элемент. При увеличенной нагрузке на двигатель он приоткрывает дополнительно клапан термостата, как и описал amaich
Насколько я понял "жечь "  надо до красной зоны, ибо просто так Форд трудно перегреть? Иными словами фишка эта не слишком важная?
Термос принудительно открывается мозгами при резком изменении: частоты вращения коленвала, скорости авто, температуры всасываемого воздуха, температуры О.Ж.- какой из этих параметров настолько сильно меняется при включении печки ?
Как я знаю, термос с ЭБУ не связан.
У него есть своё устройство регулирующее открытие/закрытие тарелки - ёмкость с воском.
@Жиша,Может перепутал с включением Карлсона,которым,действительно, мозг управляет?.
Есть термостаты с дополнительным-принудительным открытием как раз управляемым ЭБУ. На CHBB  такой стоит. Там в емкость с воском нагревательный элемент вставлен.
@tanliz, потому от нее и отказались на Мондео 4
От неё отказались уже с 05 года частично, а 06 ( конец) и 07 год - поголовно.
@андрей 1986, по ошибкам - это чего-то с заслонками печки. В программе Форскан есть расшифровка ошибок. И на сайте тут выложены тоже расшифровки ошибок. Для начала - попробовать тест климат-контроля - он должен откалибровать заслонки. Если не поможет - надо делать вскрытие пациенту
я делал
делал тест он тоже даёт эту ошибку но так вроде рецеркуляцию включаю слышно что гудит что то
на драйве вычитал *Код B1242 может присутствовать даже если нет ошибок в системе. Перед проведением более исчерпывающей диагностики удалите существующие коды ошибок.
@андрей 1986, Ищи темы про печку и заслонки.
снял бардачек глянул заслонка в режиме рециркуляции закрывает полнустью салонный фильтр,при выключении рециркуляции заслонка обратно сантиметра на 2-3 недоходит это норма?
