Кто ставил китайский малый термостат? Отпишитесь о результатах
Значит китаец выбрашенные деньги или как всегда 50/50!!!!!
тут вопрос не в китайце.....у него с оригиналом так же!
При температуре выше +15 система выходит в норму.
Есть мысль что подогрев в холодную погоду недогревает. Нужно в "кипятильник" залезть и заменить таки свечи.
У меня такая же ерунда. Большой новый оригинал + малый новый оригинал. Зимой стрелку на 12 не видел. Если прогреется, то до четверти, а то ещё и опускается.
Изменено пользователем art-mob1le
Термостат большой при какой температуре открывается?Если не ошибаюсь 82 градуса.(полностью).
Изменено пользователем Dima 1981
Так скажите при какой температуре открывается термостат?
большой 88 градусов, малый от 67 до 77.
Ну так если стрелка лежит на первом делении,это примерно70 градусов,значит машина не вышла в рабочую температуру(недогрев)!!!!
Жесть. Подключи диагностику и поезди, у меня стрелка на 11 по компу показывает 85+ градусов, так что я не считаю это недогревом.
По компу у меня зарядку аккума под нагрузкой то-же показывало 12.5,взял тестор показал 14.4.(на аккум.).Так вы хотите сказать что,на 12, это больше 100градусов?
Завтра ради интереса включу диагностику.Я уверен,что ни как между первым и вторым делением разницы в 5 градусов быть не можит!
Смотрел Форсканом температуру при +10 за бортом
1 риска ~70-75
2 риска ~ 80-85
3 риска ~ 90-92 (те самые 12 часов :) )
дальше включаются карлсоны :D
Изменено пользователем DriverOK
У меня диогностика на 1 делении показывает 52 градуса!Откуда у вас такие показатили???
Какая диагностика? Тест режим на панели?
1 риска ~70-75
2 риска ~ 80-85
Я про это и говорил, у меня на 11 часов показывает 85 градусов. тоже использую форскан)))
Будет время,я еще посмотрю по патрубку после большого термостата,при какой температуре он начнет греться.
Ну допустим эти 10 градусов,я в этом убедился что самодиагностика это ерунда,но что между рисками разница 5-10градусов,что-то мне не верится!
