Добрый день. Подскажите как развоздушить систему охлаждения?
Откручиваем крышку бачка, откручиваем болт на помпе, стравливаем воздух, закручиваем болт, доливаем антифриз.
Запускаем двиг, включаем печку на макс обогрев, верхний шланг (со стороны большого термоса в направление радиатора) жмем как "грушу подкачки", доливаем до нормы антифриз   )))
Изменено пользователем DriverOK
@DriverOK, Спасибо, буду пробовать.
еще можно по пробывать снять хомут с шланга который идет от термостата за блок двигателя под выпускной коллектор и чуть чуть стянуть его пока не пойдет  антифриз там тоже воздух собирается.
  • 2 года спустя...
Машина не грелась. Год назад почитал эту тему. Решил прежде чем покупать новый термостат, проверить старый. Старый в кипятке в кастрюле отлично открылся и я решил , что проблема как и у многих здесь в малом термостате или в свечах , что под ногами (как не искал - не нашёл их). Заказал из Китая малый термостат, т. к. у нас он стОит нереально. Очень не хотелось лезть его менять, он пролежал год, так и лежит. Когда пришли опять холода, тема термостата начала активно муссироваться на работе среди друзей-знакомых , владельцев разных марок. Так вот один товарищ мне высказал мнение, что проверка термостата в кипятке - не показатель. Купил , поставил - температура 90. Вывод -  при проблемах с медленным прогревом замена термостата (простейшая работа) может помочь.
В 07.01.2019 в 15:37, oleg5472 сказал:
Добрый день
Значит в итоге поменяли только большой термостат?
Купил сегодня термостат большой фирмы Gate(на выходные буду менять) говорят аналог оригинала, только он слегка пропускает воздух если в него дуть, это нормально?
  • 9 месяцев спустя...
провернулась гайка в большом термостате,подскажите какие есть варианты ее открутить
