Сигнализация с автозапуском
Всем добрый день!  :)
Хочу поставить автозапуск самостоятельно (руки прямые и знания есть :umnik: ) , но хотел бы перед этим посоветоваться и прояснить некоторые моменты.
Сейчас в машине стоит сигналка без запуска Шерхан magicar 10, на ней кан интерфейс.
Сняв бардачок решил посмотреть подключение, и вот тут сразу возникли вопросы.
Половина разъемов были пустые и не подключены, так понял значит берут сигнал с кан шины.
Еще нашел реле блокировки стартера, установлено в разрыв сине-белого провода.
Тк вот, если брать сигналку без интерфейса кан, то где найти остальные провода для подключения?
Побегав по инету нашёл следующие:
-масса ручного тормоза ( бело-фиолетовый)
-асс 1 (коричнево-желтый)
-асс 2 (фиолетово-зеленый)
-стартер (сине-белый)
А где найти провода закрытия\открытия ЦЗ, датчик тахометра\генератора, общий концевик дверей ???
И куда подключать землю от обходчика иммобилайзера ? в инструкции написано что подключить туда где появляется земля при запуске двигателя. :rtfm:
Или лучше взять сигналку с кан шиной и не заморачиваться ??? По кан шине сигналка поймет все сигналы которые ей нужны ?? :help:
Заранее благодарю откликнувшихся помочь!
для машины с кан-шиной лучше взять сигналку тоже с кан-шиной. иначе экономия на сигналке выльётся в кучу головной боли в при установке и последующей эксплуатации.
