Всем Привет)
Помогите пожалуйста, После смены батарейки перестал работать брелок сигнализации.
Машина Форд Мондео 4  2007 года. Может кто уже сталкивался с этой проблемой?
Изменено пользователем Анастасия106
Всем Привет)
я менял батарейку,всё было без проблем.попробуйте закрыть и открыть машину через дверной замок и завести машину,если заведётся значит всё нормально с вашим ключом,
ключа открывается и закрывается, и заводится, а вот на кнопки на брелке не реагирует. Ответить Цитата Жалоба
Только недавно была такая тема.В конце концов человеку помогло скидывание клемы аккумулятора.Доберусь домой дам ссылку, если не найдёте.Там есть варианты.Клема - не панацея.Вот нашёл:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/144969/
Изменено пользователем tanliz
Скидывала клемму аккумулятора, не прокатило, была в семи сервисах, все электрики только и делают что поворачивают ключ четыре раза туда сюда, но машина никаких звуковых сигналов не выдает и они разводят руками, мол не знаю что делать...
Взять запосной брелок и попробовать открыть закрыть, если всё работает тогда к брелку пришёл пушистый зверёк.,
Не работает ни первый ни второй брелок, сначала перестал работать первый подумала батарейка села, взяла второй и через неделю отказался работать и он. Потом написала к вам сюда и одновременно ездить по электрикам. Если кароче, то что мне сейчас то делать? Не работает два ключа, при попытке четыре раза повернуть ключ машина звуковых сигналов не издает
  • 6 лет спустя...
Может кому будет полезно.
Тоже перестал работать ключ на мондео 4. В предыдущий вечер я уронил ключ, но значения этому не придал, а зря,
Машина с к дистанционного ключа не открывается, подумал что батарейка, достал, померял - батарейка живая.
Пошел гуглить, нашел много инструкций как перепрописать ключ, но во всех были незначительные отличия.
В итоге, в моем случае (mondeo 2007 ghia 2.3), помогло:
- взять запасной ключ, тот что без кнопок;
- сесть на водительское кресло, обязательно закрыть двери;
- вставить запасной ключ в замок зажигания;
- быстро, в течении 5ти секунд, повернуть ключ из положения 0 в положение 2 четыре раза и обязательно вернуть в положение 0;
- на брелке зажать любую кнопку не менее чем на 3 секунды;
- подождать не менее 10 секунд;
При этом машина никаких звуковых сигналов не издавала. Ключ успешно прописался.
