Самопроизвольно включаются вентиляторы!
Заметил, что даже утром выезжая из гаража включаются и выключаются вентиляторы, как будто перегрев движка . Днем тоже самое, заменил на всякий случай термостат - ничего не изменилось, температуру стрелка показывает нормальную, но они же, гады , включаются и выключаются , короче живут своей жизнью, причем вполне нормально - поработаю какое-то время и выключаются, а потом опять .... Где копать?
Коротит где-то, однако.
Проверь-1 датчик температуры (который с двумя проводами), 2 сами провода от датчика до мазгов, если все ок то просто помирают мозги. Я поставил крышку термостата от 1 мони и термопластинчатый датчик и все класно. Мозги конченные были еще при покупке.
Я бы , например, воздержался бы от таких громких заявлений.
Именно датчик с двумя проводами, похоже просто не было контакта - я снял разъем, померял его сопротивление, почистил, смазал , воткнул назад - все успокоилось!
