не подсвечивается на приборке бензин и не горит лампочка уровня топлива,(в остальном приборка горит норм)под скажите что делать?спасибо))
Тоже вопрос по теме. На ходу пропала подсветка включателя света. Думал лампочка, а потом заметил что когда двиг заглушен то не горят габариты впереди. Предохранители в норме. Причём потухли оба и подсветка включателя.
Проверь предохранитель в салоне F30.а также питание  мультиметром.если все гуд то разбирай блок управления светом.и прозванивай там.
  • 6 месяцев спустя...
хочу сделать подсветку на светодиодной ленте. Но в идеале для нее нужен стабилизатор напряжения, чтобы она не перегорала, типа такого:
Кто подскажет, в какой участок цепи его воткнуть, чтобы он действовал только на лампочки приборки и доп панелей и ни на что более?
Я купил регулятор света от шнивы, он на шим-регуляторе, соответственно регулировка полноценная. Если поставить просто ленту, то ничего страшного не будет, пару лет без стабилизатора. А если ставить, то только на самой приборке, резать дорожку на подсветку (будет in и out) и найти минус. И кстати регулировки с этим стабилизатором больше не будет.
Изменено пользователем Finchmot
Типа в этом регуляторе от шнивы уже есть стабилизатор напряжения? или для чего он был куплен?
У меня стоит лента в приборке, родной регулятор -это просто резистор, подключенный последовательно и если лампочки он тушил, то для ленты такой регулятор не годится. В шниве идёт полноценная регулировка и не важно лента это или лампа , главное не превысить мощность нагрузки.
Давай фото, как нивовский регулятор вписался в интерьер.
На вид один в один, но фордовский крепится 2 болтами, а этот вставляется, поэтому пока не крепил, доделаю полностью- выложу.
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли снять большую ручку переключения света фар рывком  "на себя".
Регулярно цепляю её коленом и остаётся гореть лампочка габарита. Сел аккумулятор.
зарядил и решил снимать её час от часу (пока лето).
А может (если не сложно) можно эту функцию убрать?
Спасибо!
Подскажите, можно ли снять большую ручку переключения света фар рывком  "на себя". Регулярно цепляю её коленом и остаётся гореть лампочка габарита. Сел аккумулятор.
Заклей переключатель скотчем или пластырем (изолентой). Сможешь снять в любой момент и ногой не переключишь.
