CCM Радар + IPMA Удержание полосы и знаки ограничения скорости
02.05.2021 в 14:55, NalexV сказал:
Приветствую. Ребят может кто какой совет даст.
Explorer V рестайл установлен адаптивный круиз  и зеркало с удержанием полосы и автодальним и датчик дождя.
Датчик дождя пока не подключен. Адаптивный круиз и удержание полосы прекрасно работает. Усталость водителя тоже. А вот с автодальним беда. Ни в какую не хочет работать. Конфиг перепроверен на 100 раз и просто тупо от максималки пробовал писать не помогает. Ошибок нет. Только по Датчику дождя. Уже и не знаю что делать. Зеркало GU5A-17E678HF .
Была абсолютно та же фигня на Мондео 5. Долго переливал конфиги, правил руками, в результате сработала какая-то комбинация. То ли стекло не то выставлено было, то ли тип фар, т.е. какая-то мелочь.
в BCM ?? или других модулях ?
я скоро психану и куплю другое зеркало )))
Изменено пользователем NalexV
2 часа назад, NalexV сказал:
В зеркале! :)
Было зеркало DP. Купил и поставил EN. Само собой всё сразу невключилось, пришлось активировать на Forscan распознавание знаков в IPC.  Всё работает.
15.05.2021 в 10:21, Aivis сказал:
А как с помощью forscan активировать, не дадите ссылку.
Друзья! Куплю комплект адаптива с чтением знаков и удержанием в полосе. У кого есть в наличии?
1 минуту назад, Rad1st сказал:
Могу привезти под заказ.
02.07.2018 в 23:18, ZelDol сказал:
Нахрен он вам нужен, этот HUD. Приборка на мондео все хорошо показывает.
Подскажите, что именно показывает? Предупреждение всплывает на приборке?
Ошибку по отсутствию этого блока победили?
Товарищи, подскажите пожалуйста, хочу взять на фм5 зеркало Ipma с Галакси, у него другой коннектор, там идёт два ряда по 7 пинов, а на Мондео 8 пинов в 2 ряда, перепиновку никто не находил? Такой коннектор с Ali подойдёт для этих целей?
https://a.aliexpress.com/_AWR8mm
также хотел поинтересоваться, нет ли у кого в продаже переключателя под удержание полосы в настоящее время?
Изменено пользователем Cineman
Орфография
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня на Максе стоит распознавание знаков. Зеркало стоит FU5A-17E678JF AHBC\LA\TSR, подойдет ли оно для контроля полосы и адаптива?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если на авто мотор 2.5, то установить адаптивный круиз контроль не получится?
Я правильно понял, что только Удержание в полосе + распознавание дорожных знаков можно установить на такую модель?
Здравствуйте! У меня зеркало с автоматическим дальним светом (вроде как камера стоит зрительно ) будет ли работать распознавание знаков?
8 часов назад, denis1234 сказал:
Если действительно есть камера, то да.
Автоматический дальний не означает обязательное наличие камеры. Вместо нее там может стоять лазерный дальномер. У вас там две линзы видно через стекло или реально один объектив камеры?
14 минут назад, chernich сказал:
DU5A 17E678 AK
Фото не знаю как прикрепить
43 минуты назад, Britan1984 сказал:
Без камеры. Только автодальний.
А какое надо  выбрать, т.к. вариантов много? В чем отличия?
На первой странице указаны все типы и серии. Но главное отличие в первой букве третьего столбца. А это только автодальний. D шьётся в Е. Они для знаков и полос. S знаки, полосы и адаптивный круиз. Выбирайте, что вам больше надо, то и ищите. Если у вас не 2.5 то ищите сразу, на перспективу, S серию. В S также можно переделать и D, E. Но уже через людей которые знают как это делать.
11 минут назад, Britan1984 сказал:
Спасибо. А реализация автодальнего как будет работать? Если вместо сенсора будет стоять камера
22 минуты назад, Britan1984 сказал:
Последний вопрос.
С первой буквой третьего столбца все понятно, а вот вторая, что означает?
2 часа назад, denis1234 сказал:
Так же и будет. Автодальний может работать и через камеру, и через дальномер (приемопередатчик)
13 минут назад, chernich сказал:
Спасибо
