Всем доброго дня! С недавнего времени являюсь владельцем сего аппарата (WF04XXGBB45A37892). Предыдущий владелец поставил на него двиг от Mazda (2.0 Duratec). Заказал генератор по вин номеру форда, и хочу  приводной ремень заодно заказать. А сейчас подумал, подойдет ли все это на двиг от Мазды?? КТо подскажет? Заранее спасибо!!!
Изменено пользователем olegychnsk
@Йожык, а навесное тоже один в один??
У них свой коллектор  впускной, с двумя рядами заслонок, соотв. не один клапан,  а два- хотя, как и у М3 можно удалить, но "электрика  управления"- своя, равно, как и не одна катушка, а 4 ну и по мелочи
Разные коллектора-поддон и много чего по мелочи.На мазда 2.3 пришлось пересаживать ВСЁ навесное от форда.И гена не подошел,чем меня огорчил.А по поводу клапанов-их там 2 если очень надо есть фото гены от mazda mpv 2.3 l3 (у меня такой мотор)
Всем доброго дня! С недавнего времени являюсь владельцем сего аппарата (WF04XXGBB45A37892). Предыдущий владелец поставил на него двиг от Mazda (2.0 Duratec).....
чего не подойдет на железо от мазда установленное на форд? при чем тут 2.3.....
такой вопрос,а как же коса и мозги??? Женятся с маздовским мотором??
Парни всем хелоу!у меня на эту тему огромный вопрос!!!Короче перескочила цепь грм и погнула впускные клапана,вскрытие показало что нужно делать движек или менять.Цена на двиг в Украине кусаеться очень 1300$(((,наткнулся на то что подходит двиг от мазды 6.Вопрос с чем столкнусь при замене двигателя на маздовский или какие детали двигателя подходят на наш дуратек(клапана,направляющие клапанов,кольца,поршни,натяжитель цепи,или же ГБЦ ПОДХОДИТ ЦЕЛИКОМ)???зарание всем спасибо
железо один в один, электрика разная
  • 3 месяца спустя...
приветствую всех у меня мондео 3. 2литра бензин. механика 2002 гв пробег 320 тыщ вообщем проблема такая движок жрёт масло цепь гремит потянута живу я в г орске оренбургской области решил капиталить но старый хозяин говорит что уже делал капиталку и найти хорошего моториста очень проблемно в этом городе. в одной конторе предложили контрактник с японии без пробега по россии с мазды со всем навесным в сборе говорят что всё подходит всё сделают как должно быть будешь ездить и горя не знать единственное может не подойти маховик т к он с автомата а у меня механика. придётся ставить со старого движка или заказывать новый но меня мучают сомнения как они привяжут этот маздовский движок к фордовской электрике может кто знает по этой теме что то или был опыт такой установки ответьте пожалуйста а то уже заказал и как бы потом пришлось не с уважение  попасть с этим движком если выяснится что что то не подходит
так ни кто не ответил а сам движок от мазды подходит а навесное генератор гур компрессор и самое главное моховик и по электрике чтоб всё работало и приборка и датчики как насчёт этого
сказано уже не раз, столбик(блок цилиндров , ГБЦ ) один, навесное и электрика другие
то есть меня ребята разводят так получается по вашему потому что мне сказали будут ставить движок целиком и с навесным в сборе и всё идеально встанет и приборка работать будет типо ты не переживай всё тип топ и заказываю не через интернет а у проверенных ребят ремонтируюсь у них давно а вы говорите что не хрена ни чего не подходит вот вопрос кому верить и где найти подтверждения вашим словам я лично не нашёл конкретики что именно из навесного не подходит и почему и что из электрики и почему знаю только что коллектор впускной другой но поставят мой родной знаю вроде зажигание не то но тоже можно перикинуть а остальное вроде всё подходит говорят а навесное там что не так штуцер на гур  или на компресор или что конкретно пожалуйста
слушай йожик давай конкретней в кратце  обьясни мне популярно почему навесное не подходит и что конкретно по электрике а то я уже предоплату за движок отдал мне всё встаёт в 100 тыщ
я почему прошу конкретики я как этим чувакам буду говорить что они не правы скажу мне на форуме написали верните мне деньг и пошли вы на х со своим маздовским движком конкретно пожалуйста
Чувак, конкретно сам ищи. Как минимум коллектор другой. Дроссельный узел может быть с электроприводом. Генератор там другой. Насос Гура может вообще отсутствовать.
Отправлено с моего wt88047 через Tapatalk
 прошу конкретики
конкретика простая - железо берешь того мотора, на него ставишь свою обвеску
маховик и сцепление тоже со своего
видел спасибо прейдёт посмотрим .сейчас родной движок скинули. пока ревизию навесному и коллектору делаем. завтра будем сцепление разбирать . вопрос по маховику . при замене маховика надо фиксировать коленвал с распредвалами или нет?
Маховик,открутить - другой поставить, фиксировать с распредвалами не надо.
вот пришёл движок в понедельник будем ставить. ждём маховик пока что. а интересно а все ли датчики на маздовском движке соответствуют или аналогичны фордовским
хочу рассказать вам ребята про то как я ставлю двигатель от мазды 6. первое что касаемо впускного коллектора то я был приятно удивлён. впускной на мазде 6 оказался один в один с моим дроссельная та же кхх такой же .привод вихреевых тот же все фишки идентичны. ну не знаю чем они отличаются. снимать маздовский не стали .топливная рамка один в один система зажигания та же. броники  и катушка один в один.отличается только навесное и то не всё. шкив коленвала больше. гур другой. компрессор соответственно и генератор тоже. шкив коленвала трогать не стали. гур тоже решили оставить. переделаем трубку высокого давления у меня ведь и с трубкой маздовской пришёл просто перепресуем из двух сделаем одну. ну генератор фордовский будет проблема в компрессоре отличаются шкивы на фордовском меньше шкив может ремень маздовский не пойти думаем пока что делать
