Кто сам менял втулки переднего стабилизатора?
Привет. Кто самостоятельно менял втулки переднего стаб-ра? там подлезть к болтам невозможно. Подрамник снять или просто отпустить болты, чтобы добраться? и если подрамник опускать, то потом наверное сход надо будет делать?
Ещё есть какие-нибудь тонкости?
Спасибо.
причем тут подрамник скобы держащие втулки прикручены совместно с рычагами, из тонкостей болты после демонтажа под замену и гайки тоже т.к. затягиваются определенным моментом каким и насколько докручивать я уже не помню, как и каким моментом и на сколько доворачивать и как вообще все разбирать правильно смотрите в ЕТИС, только затягивать желательно, на стоящей на колесах машине. но об этом там почему-то там не написано, наверно, потому что специалисты об этом и так знают. Сход нужно будет делать т.к. рычаги сзади будут откручиваться и возможно схождение немного уйдет, развал спереди у Мондео не регулируется никак. Удачи.
Изменено пользователем fahrv
  • 3 месяца спустя...
Не написано возможно потому, что нет на этот счет определенного мнения. Со временем штанга стабилизатора сама займет необходимое положение во втулках. Для "убыстрения" этого процесса, а также с целью предотвращения скрипов в соединении резина-сталь, некоторые смазывают втулки изнутри консистентной смазкой.
Кто ни будь сам менял, отпишитесь на сколько сложно!
Менял правда давно.
Ничего сложного нет. откручиваешь тягу стабилизатора и меняешь.
Я разжимал втулку и надевал на тягу.
В какую сторону должен стоять разрез втулки вперед или назад? На снятых почему то один вперед другой назад!
На сколько я помню,назад.
Спасибо.
А по какой причине менял? Стуки, скрипы?
Сегодня поменяли втулки переднего стабилизатора. Стуки с переди ушли, но появились другие, похоже больше на щелчки в районе левого колеса. Причём то появятся, то пропадают. Что это может быть?
P.S. На одной втулке прорезь получается вперёд (правая), на левой назад, т.к. Они не зеркальные и на них какой то пупырь с боку, который при установке прорезью в одну сторону упирался бы в упор на стабилизаторе. По крайней мере у меня с завода стояли так.
