Подключение доп.опции Отключения передней подушки безопасности.
Добрый день, товарищи!
В данный момент нахожусь в поиске функции отключения передней подушки безопасности.
Думаю не стоит рассказывать причины потребности данной функции...
Погуглив по просторам интернета и форума, обнаружил, что данная функция шла как доп. опция и у кого то она есть, у кого то нет.
По схемам запчастей(elcats) не нашёл никаких узлов, ни переключателей.
Вопрос:
Кто нибудь замарачивался подключением данной функции? Может кто знает как это сделать?
P.S. планирую до оф.дилера доехать в выходные, но даже не знаю, что от них ожидать...
От дилера ничего толкового, думаю, не стоит ожидать.
По теме. В каталогах тоже не встречал ничего по этому поводу, но на просторах интернета (возможно даже на ebay) встречал фотки дорестайловой кнопки аварийки, где вместо второй заглушки была кнопка с изображением подушки (в доресте кнопки же двойные).
Вот, нашёл фотку:
Кстати сейчас на ebay наткнулся на кнопку от 4-го Мондео, где кнопка аварийки также сдвоена с отключением подушек (на MK4 такая же кнопка аварийки, как у нас).
Изменено пользователем Seroom
Если это подушка пер.пассажира, то вытащи бардачок и найди жёлтый штеккер от пер.подушки вытащи его, а не место штеккера подушки воткни резистор на 3 ом.
Резистор будет служить обманкой системы SRS, которая оный девайс будет воспринимать за подушку.
Изменено пользователем Жиша
Спасибо за советы...
Кнопочку за 38 фунтов чёт многовато, но вещь прикольная =)
позвонил на пару разборок у них не было... вещь очень редкая.
да и в Фокусах и в других фордах переключалка была ключиком, где то в районе бардачка.
Про обманку тоже спасибо, интересная вещь. А про 3 Ом это надо смотреть по подушке и смотреть какое у неё сопротивление? т.к. где то на форумах находил, что народ глушил 2 Ом`ами, но думаю не должно быть критично.
p.s. я просто дальше подумал, а у меня есть еще шторка. А при активной шторке можно ли устанавливать кресло 0_о Надо и этот вопрос изучить..
Если это подушка пер.пассажира, то вытащи бардачок и найди жёлтый штеккер от пер.подушки вытащи его, а не место штеккера подушки воткни резистор на 3 ом. Резистор будет служить обманкой системы SRS, которая оный девайс будет воспринимать за подушку.
Дело в том что подушки у нас двухуровневые. Желтый штеккер - это один пиропатрон. С другой стороны подушки еще один штеккер. Черный. В руле так же сделано. Так что отключить один штеккер - это всего лишь наполовину ослабить подушку. Но не отключить ее. Для этого нужно оба штеккера вытаскивать
Кароче говоря, просто с фишками извращаться это не дело... Тем более подушки..
Уж или заводскую систему пытаться найти и поставить у профессионалов, или уж выбросить эту идею из головы =(
Ну почему? Если на обе фишки поставить обманки 2,5-3 Ом то подушка пассажира не сработает. В остальном система будет думать что все в порядке
Про сдвоенную кнопку на дорестайле о которой вы тут пишите:кнопка с индикатором подушки пассажира это просто индикатор и не нажимается.У меня такая была.В чём её смысл,я так и не понял.
На дорестайле в сиденье пассажира стоит датчик присуствия и если нет пассажира,то подушка не сработает.
В рестайле этот датчик убрали.
Всем Спасибо большое!
В итоге:
1. На рестайле для отключения подушки, требуется на подушке вытащить 2 штекера, желтый и черный и поставить заглушки по 2.5-3 Ом...
Желтый штекер нашёл могу сфоткать, до черного не добирался, если кому будет нужно постараюсь добраться и сфоткать.
2. Теоретически на дорестайле, можно заглушить передние подушки отключив датчик присутствия пассажира. Если не прав пожалуйста поправьте =)
Тему считаю закрытой =)
Всем огромное спасибо!!!
p.s. про возможность установки детского сиденья спереди с отключенной подушкой, но не отключенной шторкой безопасности еще узнаю у специалистов и дополню тему.
  • 2 года спустя...
На панели стоит индикатор подушки пассажира. А ещё есть переключатель подушки. На мондео 4 стоит в бардачке.qAAAAgFZ-uA-960.jpg
