Мондео 4. Двигатель 2,0 бензин, механика. Аккум плохой (если это может влиять).
Бывает когда резко ускоришься, а потом приходится резко после этого тормозить на светофоре, то плавают обороты, либо вовсе заглохнет.
Как бороться с бедой?
Эта проблема у 2-х литровых моторов, на 2-х литровых фокусах с АКПП народ мучается
Вот может кто в курсе причины,почему машина на холодную (особенно если ночь постоит или день)заводится со второго раза? Первый раз заводится и через три-четыре секунды обороты падают почти до нуля...может и вытянуть и не заглохнуть,но в основном глохнет.Потом зведешь снова и как ни в чем не бывало.Заслонку чистил,трубки все герметины,насос качает....может дело в свечах?Я пока их не трогал....
Форд мондео 4,такая же фигня(( утром или плохо заводится или поколбасится и глохнет,со второго раза все хорошо. Держу подольше сцепление, иногда помогает,что смотреть кто знает? Думаю на акум,свечи новые,заслонка чистая,на газ жмёшь вроде тянет....че делать то(((сама в машинах не шарю,если знаете сервис подскажите пож-та
Тут скорее всего насос помирает, при резком газе не хватает давления в системе. Если бы это был клапан ИМРЦ первый то машина до 3000 оборотов вообще бы не ехала. как будто её сзади кто то держит.
Почистил дроссельную заслонку. Все стало хорошо.
у меня такая же проблема,дроссель почистил результата нету,думаю может форсунки?
Отзвонились с сервиса,оставляла там машину на сутки,как сказали проверили все и все работает отлично. Отправили к диллеру перепрошивать мозги,в чем я оч сомневаюсь.
