Нравится машина, но есть вопросы
Всем привет!
Буду благодарен за ответы, если где обсуждалось, не пинайте.
Присмотрел Мондео 4 2008 2.0 тд. 2 хозяина, заявленный пробег 80, судя по внешнему виду, салону, состоянию похоже на правду.
Были на диагностике у ОД. Диагносты те еще конечно (А/М Озерки).
Для того чтобы появился человек с нубуком, потребовалось 3 просьбы. Ну типа че там проверять, ошибок нет, не коптит, работает вроде нормально )
По результатам:
Форсунки работают примерно одинаково, 0,97-1,03 Атм, если не ошибаюсь.
Давление у ТНВД в норме, ДПФ в норме.
В общем, типа все примерно в норме.
Несколько раз настоял на считывании ошибок, тут нашлась одна по клапану управления геометрией турбины.
Описание - P003A
Превышение предельного значения при сборе данных для положения управления А наддувом турбокомпрессора/механического компрессора.
Тип неисправности - Напряжения в электрической цепи выше порогового значения.
Статус - 68 (Незавершенный). Неисправность определялась ранее, однако процедура диагностики для определения состояния не была завершена.
Рекомендация мастера - клапан заменить, после чего он со спокойной душой удалился.
Решил его потревожить еще одним вопросом, поскольку предыдущий хозяин был не в курсе, что за дополнительный отопитель.
Мастер посмотрел в нубук и нашел еще одну ошибку по насосу. Сказал, судя по всему насос не работает, поэтому не работает вебаста. которая вроде как есть. тут не уверен.
В общем, такая "диагностика". По ценнику з/ч примерно соориентировали. По работам нет.
Буду благодарен за просвещение.
