Датчик температуры окружающей среды?
Уважаемые знатоки, подскажите как быть?
На приборной панели Convers+, температура окружающей среды стала показывать +46 градусов....при действительных 23.
Уже второй деть такая ерунда...ниже +40 не падает.
Датчик под замену. С небольшим колхозом с фокуса подойдёт. Смотреть на авито или подобных. Есть целая тема...
Подскажите пожалуйста код оригинальной детали этого датчика температуры.
6820218 код для мондео 4
1488894 либо 5213057 - для фокуса 2.
ценник расстроит... Еще раз повторюсь, смотри авито или подобные... 500 руб со 2 фокуса...
нашел...
http://mondeoclub.ru/forum/topic/40279/?page=23?hl=+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
Спасибо ещё раз. Оригинальный 3к стоит однако...
А на свито по коду детали искать?
не надо ничего искать - если стоишь по пробкам то и сто может показать, ты прокатись пару км нормально так и увидишь нормальную температуру
Раньше все показывало четко даже в пробке. Теперь даже при движении 100км/ч в течении 10-20 мин показывает +40 и выше...
нормальный датчик и в правильном месте не покажет. Летом стоял час без движения на кондере, за бортом - 32, на приборке - 35.... Всегда врет+2. Правда у меня рестайл, мож в дорест чего и по другому...
Изменено пользователем clon76
кстати, проверь, мож отвалился с крепежа ... В качестве бреда...
6820218 код для мондео 41488894 либо 5213057 - для фокуса 2.
В теме также указывают код детали датчика 1707395, цена на который вполне приемлема.
