Люди!!! Кто нибудь пробовал отремонтировать турбину? Родная развалилась, новая дороже машины, есть ли смысл отдать в ремонт свою или это напрасно выброшенные деньги???
катриджи меняют.но опять же кот в мешке.но лучше ремонт чем новая.или как вариант на расборке посмотреть нормальный вариант.если не дорого то проездиеш ещё.а самому катридж возможно поменять.ребята меняли.поищи на форуме замена катриджа
Поменять катридж ума большого не надо. Вопрос в том что пробовал ли кто ремонтировать турбину и ходит ли она после ремонта?
  • 5 недель спустя...
Отцу делал кулибин дядя гриша на тойоту хайс. Точил втулки, у него есть латунь нерасширяющаяся при нагреве. Ходит турбина уже года 3 где то. Находится этот человек в белгородской области.
Мою он провизировал. Сказал,что в ремонте не нуждается
  • 1 год спустя...
парни воарос. стою. прогрет. даю газ до 3 и бросаю, вижу небольшой выброс из выхлопа белого цвета. что это? масло?
@Ник26, а чем то пахнет он? Может антифриз по тихоньку попадает в камеру сгорания?
Изменено пользователем Amigo87
Впрыск поздноватый. Но турбина в основном черным дымит
Изменено пользователем Azar25
Не антифриз дымит и на холостых, там туман стоит мама не горюй. У меня помню москвич 2141 был, пробило прокладку, так там штын сзади стоял коромыслом.
уговорили, понюхаю. раньше вродебы не замечал этого... насчет впрыска хз. на холодную звенит, могу видос снять.
спасибо за ответы. на днях выложу видос.
п.с. пробовал заглядывать в турбу. люфт заметный. на хол. щуп 0.1 впритирку проходит между корпусом и крыльчаткой.
при резком разгоне слышен металлический стук. знакомые дизелисты говорят это слышно тубу. типа я катализатор выкинул, ну это я и правда заметил после его выброса...
А если подержать обороты повыше, а не сбрасывать сразу, тогда дымление пропадает? Егр заглушен у тебя?
Заводится хорошо?
Заводится хорошо?
попробую. егр заглушен. движок правда толком не прогревал. так эл подогревом. но рез одинаков. на горячую тоже  было. заводиться норм. еще как то медленно реагирует на работу лапкой газа. или это мое ощущение....
да кстати удален катализатор, и резонатор.  глушитель прекрасно справляется.
да кстати удален катализатор, и? резонатор.  глушитель прекрасно справляется.
 Холостой прокрут есть, или сразу заводится, сколько секунд крутишь стартером, на горячую и на холодную?
на хол 1. на гор сразу
Может это от перепада температуры. У тебя же нет ни катализатора ни резонатора, типа пар, а не дым
Завтра посмотрю как у меня на горячую, дымит так или нет, при сбросе газа
А так на холодную пар идёт, когда газую, как на зажигалках при прогреве
Да он везде такой дым при прогреве, на газу вообще парит.
Я думаю надо ездить и не забивать себе голову.
на гор у меня выхлопа не видно. а движок так и должен чуть с задержкой реагировать на газ?
на горячую и у меня выхлопа нет, на холодную парит больше
Да, у меня так же с едва заметной задержкой реагирует, это нормально, это же не зажигалка
Согласен
