10 часов назад, magford сказал:
плохо что при наличии бензина начинает убиваться бензонасос, захватывая воздух.
естественно и старт будет затруднён.
мне не очень нравится что сетка насоса стоит вертикально в баке.
В итоге, что делать то?
21 час назад, Sergkan сказал:
Набраться терпения и почитать эту тему. Причин такого поведения море
  • 3 месяца спустя...
Все, забираю свои рекомендации об установке боша ...995 обратно.
Оба насоса, которые я видел, либо брак, либо откровенная халтура. Насос, который поставил мой товарищ - переставал работать спустя 10..15 минут. История об этом есть на форуме.
Мой насос, который я поставил в прошлом году, не держит давление при прогазовке на месте - давление падает до 3.5. Наверняка под нагрузкой падает еще больше, возможности проверить нет.
Все, аллес. Я не знаю, что теперь советовать людям.
1 час назад, Anubis сказал:
:threaten: :0340:   Можешь Крауф теперь советовать, .......столько и он проработает.
Куда рекламации присылать????:lol:
Изменено пользователем tanliz
@tanliz, полагаю, сюда:
Do you have questions, requests, or suggestions? We look forward to your inquiry.
Robert Bosch GmbH
Bosch Service Center
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY
Fax +49 711 400 40999
5 минут назад, Anubis сказал:
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY
Там ответят: -"эта пластиковая колба не имеет никакого отношения к продукции компании  Bosch"
Да не, у них в каталоге на сайте есть этот насос. Именно такой конструкции, с измененным разъемом турбинки и регулятором давления.
С прошлых приключений осталась турбинка 0580453470, поставлю ее, вдруг поможет.
@tanliz, нет. Логика мне подсказывает, что производительности китайской турбинки хватает только на ХХ.
14 минут назад, Anubis сказал:
так проверь модуль отдельно, можно не снимая это сделать, заглуши обратку , сними шланг с рампы поставь на конец шланга манометр и кратковременно включи зажигание
Если бы сейчас были в продаже модули Spart fp 1013 , от души бы посоветовал......более 150т. проездили на нём. За остальные существующие не поручусь ни разу.
2 минуты назад, Anubis сказал:
@Йожык, а смысл? На холостом 3.8, как в аптеке.
а что разве насос на моне регулирует давление в зависимости от скорости?, проверь как вариант производительность, сколько литров в минуту прокачивает
@Йожык, не регулирует.
Если бы проблема была в регуляторе давления, то и на ХХ было бы низкое давление.
23 минуты назад, Anubis сказал:
@tanliz, Да все по классике - тупит на горячую. Особенно с кондеем. Провалы при старте.
Ну, тут ,видимо, только два варианта.....забитые фильтры( зная тебя,вряд ли) или модулю кирдык.
2 часа назад, Anubis сказал:
Интересно , в описании применимости она для Хундай Акцент, киа.
Посмотри когда снимешь моторчик, такой там номер 0986AG1305 ? Или вообще разные туда втыкают китайцы?
я на 2 .5 тоже от фокуса поставил но на болших оборотах давление не хватает  а так погороду ездить всо норм
