Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой. Возможно где-то уже обсуждалось, но не нашел... Есть сканер ЕЛМ 327, подключаю к разъему, в программе СканМастер "связи с эбу нет", хотя напряжение показывает.... Попробывал на ниссан примера подключить - так там и напругу не показывает... В чем может быть дело? П.С. Драйверов и программ пробовал море...
Изменено пользователем М.о.н.а.р.х
какой  блют. усб?
да и машина старавата. не прокатит,,,,,,
Изменено пользователем visla
какой  блют. усб?
по юсб кабелю. но разъем-то есть... или эту машину вообще невозможно продиагностировать?
нет. скорее  всего
а лучше всего. для тебя Учи мат часть  и тестер в зубы. не какая диагностика не нужна
так и разъема под светодиод тоже нету...
все есть, читай выше написал
))) эт ясно... а может подскажешь почему с японцем не получается?
настройки нужно  , или ты думаеш вставил подключил?
ну так не думаю, но вроде бы что-то настраиваю, а все равно не хочет...
в гугле забей как настраивать , все есть
Какая версия EML327?
Мой EML327 с Али версии 1.5 читает (проверял на Мондео, Мазда, Мини Купер).
Не буду заявлять с полной уверенностью, но вроде проскакивало, что с версией 2.0 есть проблемы.
версия 1.4
И еще вопрос - попытка подключения к ЭБУ делается при включенном зажигании? Программа саму EML327 видит?
У меня EML327 соединяется по блютус, программа Topque в строке состояния показывает процесс подключения. Последний этап - после соединения с адаптером попытка чтения протокола OBD II.
Для чистоты эксперимента попробуй найти Мондео 98-99г. и воткнуть в него.
И еще в тему типа почитать и посмотреть:
http://vdiag.net/elm327.html
http://elm327.ru/elm-327-peredelka-adaptera/
