Форд мондео 3 tdci не заводится стартер крутит
 Здравствуйте уважаемые участники форума! Очень надеюсь на вашу помощь. История следующая машина ездила нормально в одно прекрасное утро просто отказалась заводиться, стартер просто проворачивает двигатель даже не цепляет. При прокрутки стартером через секунд пять начинает мигать спиралька. Просканировал на ошибки (сканер ELM 327 v1.5 программа Forscan 2.3.2) программа выдала кучу ошибок по модулю OBD II и по модулю PCM вот список ошибок по модулю OBD II: P0100; P0105; P0110; P0200; P0201; P0202; P0203; P0204; P0235; P0243; P0251; P0325; P0401; P0402; P0403; P0404; P0405; P0406; P0409; P0500; P0560; P0603; P0611; P0650; P0700; P1288; P2263; P2336; P2337; P2338; P2339. Теперь по модулю PCM: P1000; P1632: P0340. Небольшое уточнение ошибка P1632 по генератору и висела давно после замены генератора несколько раз проверяли заряд шел отлично. Меня удивляет одно как в один момент могло возникнуть сразу столько ошибок и двигатель перестал заводиться. Уточню немного ситуацию которая возникла в то утро когда машина престала заводиться, сев в машину стал её заводить она уже почти завелась и я отпустил ключ на доли секунд раньше, после этого остальные попытки были просто масланием стартера двигатель даже не подхватывал. Вот такая вот проблема может есть у кого такой грустный опыт? Да заодно прикрепил файл со всеми ошибками. :unsure:
ошибки 4.txt
Здравствуйте извините не писал был в отпуске. А вы решили свою такую же проблему или нет?
