Температура воды держится на 100 грд
Проблема такая
На холодном двигателе уровень воды ровен уровни отметки макс.
Когда двигатель разогревается, уровень воды поднимается до крышки и вода течет из слива (немного), потом температура двигателья становится 107° и начинают работать вентиляторы, тогда температура занижается до 100° и цикл повторяется. Когда заглушаю двигатель и открываю капот вода выше отметки макс. но после 10 минут спускается.
Термостат поставил новый около месяца назад
Расширительный бачок и крышка тоже новые
А стрелка датчика всегда показывает 90!
Подскажите что делать
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Abul
может успокоительного пропить? и ничего не делать, а просто ездить, у всех машин современных рабочая температура такая. Как максимум, грамм 150 антифриза отлить.
Для полной картины и крышку расширительного бачка сменить на новую
у тебя дорест и для него это нормальная температура.
а стрелка на приборке стоит на середине от 60 до 120 градусов на одном месте, вот так вот задумали на заводе форд.
по поводу выплескивания слей чуть жидкости, как советовали выше.
