 У меня галогеновые фары, но етис тоже пишет:
Не пройденные кампании обслуживания на местах
16B17 - HEADLAMP "TUNNEL MODE" INCORRECTLY DETECTED
Будем разбираться :)
Попал под 16S21. Это как-то надо срочно или можно отложить до конца года до планового ТО?
Не срочно конечно. Спокойно на ТО напоминаем манагеру и шьемся.
Изменено пользователем ZelDol
Товарищи,
у кого есть LED фары с адаптивным светом, проверьте в Etis информацию по  отзывным компаниям.
Вероятно у Вас будет отзывная 16S21.
) +1, записался к дилеру
А имея комп и "диагностический шнурок", можно это все
BCM   Блок управления системами кузова (BCM)
Установите новый модуль | Обновления программного обеспечения | Сервисные функции | Конфигурация IPMA   Модуль A обработки изображений (IPMA)
Установите новый модуль | Сервисные функции | Конфигурация RTM   Модуль приемопередатчика (RTM)
Установите новый модуль | Сервисные функции | Конфигурация PCM   Модуль управления силовым агрегатом (РСМ)
Установите новый модуль | Обновления программного обеспечения | Сервисные функции GWM   Модуль шлюза А (GWM)
Установите новый модуль | Сервисные функции PDM   Модуль двери пассажира (PDM)
Установите новый модуль | Сервисные функции | Конфигурация ABS   Модуль антиблокировочной системы тормозов (ABS)
Установите новый модуль | Сервисные функции | Конфигурация IPC   Щиток приборов (IPC)
Сервисные функции APIM   Модуль SYNC [APIM]
Установите новый модуль | Обновления программного обеспечения | Сервисные функции | Конфигурация SCCM   Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
Установите новый модуль | Сервисные функции | Конфигурация GPSM   Модуль глобальной системы определения местонахождения (GPSM)
Установите новый модуль | Обновления программного обеспечения | Сервисные функции | Конфигурация HSWM   Модуль обогреваемого рулевого колеса (HSWM)
Установите новый модуль | Сервисные функции | Конфигурация FCIM   Модуль интерфейса передних органов управления (FCIM)
Установите новый модуль | Обновления программного обеспечения | Сервисные функции | Конфигурация PAM   Модуль управления системой помощи при парковке (PAM)
Установите новый модуль | Обновления программного обеспечения | Сервисные функции | Конфигурация ACM   Передний модуль управления аудиосистемой (ACM)
Установите новый модуль | Обновления программного обеспечения | Сервисные функции | Конфигурация DDM   модуль двери водителя (DDM)
Установите новый модуль | Сервисные функции | Конфигурация RCM   Mодуль управления удерживающей системой подушек и ремней безопасности (RCM)
Установите новый модуль | Сервисные функции PSCM   Модуль управления усилителем рулевого управления (PSCM)
прошить "в домашних условиях". Или только у официалов?
И еще, если это все обновить, то в помимо всего прочего появятся доп.функции на приборке? и синк обновится ?
и типа прошивка под движок .... Ваще ...
Мужики, так это я могу подъехать к официалу (теоретически) и попросить обновить это все ?
Не надо ничего просто так бездумно обновлять. Много жертв было. Быстрее машина не поедет и новыми функциями не обрастет.
Если есть что в IDS, то это обновят и так. Здесь на форуме обычно эта инфа есть.
Парни, извините, что не в ту ветку вопрос... Зашел в ETIS проверить отзывные - их нет, но про мою машину написано, что у нее цвет тектоник сильвер и синк2, а у меня бежевый и синк1... Так может быть?
У меня тоже бежевый. Он и называется тектоник сильвер
Отправлено с моего LG-H815 через Tapatalk
16S21 - HEADLAMP CONTROL MODULE. Это и значит что попадаешься под отзывную????
Слушайте... но ведь фары то работают. Светят, влево вправо вверх вниз бегают... зачем так суетиться и обновлять прошивку. Они что будут быстрее бегать или ярче светить... не понимаю. Вот я прошивку двигателя поменял, чтоб мощнее был, климата - потому как глючил.. а тут то чего так суетиться? А если там косяк в прошивке? Может пусть обкатают ее... ?
Вот у меня телефон прошивку скачал и обновился и сдох. Я его принес в гарантийку и они его прошили до пару обновлений назад.. сказали, что лучше отключить это автообновление, а то рукожопых программеров ща развелось везде... сырое выкладывают и обкатывают на юзверях :)
Или я чего не понимаю?
Причина выложена выше - МОГУТ отключиться, поэтому производиткль перестраховывается. Учитывая, что обновиться можно спокойно во время ТО не вижу смысла этого не делать, заодно может и изменения какие будут, пока до ТО время пройдет (это как раз на случай излишней рукожопости)
сегодня звонили, про кампанию сказали, наверное тоже до ТО отложу визит
Изменено пользователем StrategMsk
У меня отключались ночью пару раз под фонарем. И иногда в тоннеле туда сюда мигают. Видимо датчик света глючит
Эт нормально, у всех мигают...Я въезжая в тоннель включаю ближний принудительно, что б не позориться )) А если ехать по центру тоннеля, а не под лампами, то есть шанс, что моргать не будут..
Изменено пользователем AGurskiy
