Добрый день!
Заранее извиняюсь и прошу не кидать помидорами, но завожу отдельную тему, т.к. не нашел ответа, а иные темы практически мертвы.
Достало дребезжание спереди(предположительно) справа при езде по мелким неровностям на малой скорости. Когда казалось бы должна быть тишина.
Грешил на стабилизатор - стойки как новые, втулки новые (менял недавно). Стабилизатор от стоек откручивал, катался без него, все так же.
Амортизаторы - исправны, диагностированы со снятием с авто.
Шаровые - как новые, проверял и монтажкой и с выпрессовкой из кулака.
Опорники - новые. Ни хрустов, ни перекатов.
Ступичные - Исправны.
Сайлентблоки передних рычагов - как новые.
Рейка снималась для замены тяг, все по мануалу. Исправна. Подтянута.
Правая опора двигателя - вчера снял - как новая.
Вообщем ездил уже и без защиты, и стабилизатор от стоек откручивал. Трубки моторного отсека и все болтающееся прикреплено намертво.
Последнее предположение - может ШРУС? Правый внешний имеет небольшой осевой люфт, т.е. при качании от коробки к колесу. Это допустимо?
Пробег 94 т.км.
@AG83,у меня на Опеле так дребезжали спереди суппорты. Чем черт не шутит, посмотри на них. Бывает дребезжит то, на что и не подумаешь- отвернутая или погнутая защита мотора, ослабленный бампер... Что угодно. Просто постучи в колесо кулаком- может где и дзинькнет.
Имеешь ввиду крепящие их болты, или направляющие?
Проверю суппорты, все остальное уже примотал )))
Привет! Такая-же ситуация. Но заметил, что я замечаю это дребезжжжжжание только при включенном кондее при езде по не ровной дороге. Без кондея даже и не замечаю. Может с кондеем это связано (трубки фреонопровода и т.д.) ?
У меня похожее было с лева. Дребезжала фара об бампер, обнаружил случайно. Подложил под уголок фары кусочек шумоизоляции, пока тишина.
Блин  Не замечал... надо попробовать.
Привязаны)
Опустошить очечник и бардачок, проверить "кочергу" и заслонки на радиаторе.
кочерга исключена, нет ее.
Что за заслонки?
Заслонки на корпусе вентилятора. У меня справа, без привода.
нема таких у меня.... 2.0 мкпп
Вообщем вчера еще раз снял правую стойку. Живая вроде. Люфта штока нет, Работает. Подозрение пало на опору - хоть она и вся кусок металла, но внутренняя площадка куда вставляем шток вроде бы между двумя резинками...хз - может продавило их?  Вообщем заказал. После замены отпишусь.
Изменено пользователем AG83
Вообщем так. Походу история заканчивается. Причина в рейке. При чем - она подтянута и не стучит при повороте руля и на заведенной машине и на заглушенной.
Если взяться за правую тягу в районе ее крепления и покачать вверх-вниз - то отчетливо слышится стук. Предполагаю, что заканчивается правая опорная втулка в рейке.
Заказан ремкомплект, буду перебирать. Сервис по ремонту реек у нас работает по принципу - грузим клиента по полной, поэтому буду делать сам. О результатах отпишусь.
Тоже появился подобное дребезжание(стук), делал несколько раз диагностику подвески, все ОК, все что вызывало подозрения поменяли.
Но дребезг на мелких ямках остался на месте, прям раздрожает уже.
Отпишитесь к чему у вас приведет ремонт рейки.
Изменено пользователем JustSIN
У меня тоже такое бывает, грешу на колпачки на колёсных гайках. Иногда гремит, а иногда нет.
)))) ты серьезно?
такого я ещё не слыхал, исключено однозначно!
