троит двигатель, провалы при нажатии на газ
Ребята,подскажите!!! Кто сталкивался с такой проблемой. При старте 1,2,3,4 передачи двигатель начинает троить,педаль газа как буд-то не слушается, Свечи,провода,катушку, всё проверил,негодное заменил. Так эта проблема появляется,то пропадает, вчера на парковке 1-R скорость помучал её туда-суда, машина поехала,всё исчезло! Но очень неприятно если где-то по трассе такое случится, Дайте пожалуйста советов! В чём причина! (мне кажеться следуйщее что надо будет делать, чистка инжектора,и топливную проверить)
Изменено пользователем Адамец
а что заменил и как проверял? у меня , например, как заведешь все было ок. но как только ВВ провода нагревались от двигателя - начинались глюки. хотя провода при проверке показывали допустимые показатели.
проверка давления бензап
проверка свечей и вв проводов  и катухи,  нормальноь  проверить а не абы как
маф. лямбду
Поменял, свечи,провода,катушку, до меня неизвестно сколько они проездили. В руководстве по ФМ-1 все данные прописанны всех эл.узлов, так что как-то так, но сёравно завёл, ехать,а она не едит, троит,пердит и пинается, по парковке 1-R скорость минут 10 погонял, и всё прошло, теперь едит. Советуют бензонасос снять почистить, и заняться подачей топлива, проверить,почистить и.т.д
маф. лямбду
Лямбда давно отключена!!! МаФ рабочий! Всё мультиметром проверенно! Остаётся бензо-провод, подача бенза
Какое давление на рампе должно быть?
маф. лямбду
яб  тебе дал бы совет востановить лямбду
Новая семь с копейками зарядили, старую надо прозвонить, может она живая, фишки там только разъеденены! А кстати, фишка с ьямбды оборванна, только провода 3 шт.торчат. и з них один питание,один на импульс,а третий масса?!
провода 4
лямбда  2.7р
от таза поставь
От таза разве подходит?! Контактов вроде три штуки. Спасибо, попробую влипить!
Должно быть четыре.   http://mondeoclub.ru/forum/topic/106027/
Изменено пользователем twik
