Кто,где и за сколько удалил сажевый фильтр СПБ
Есть альтернатива китайский FORTLUFT 0810AL. Кто что знает про эту фирму?
POLMOSTROW 08.10 по отзывам топорного качества и висит низко...
Этого комплекта достаточно, чтобы с ЕВРО 4 перейти на ЕВРО 3, при условии что весь выхлоп сейчас штатный с завода, включая DPF???
мне было достаточно. только болты соединения, если закисли и спиливать придется , то еще и их нужно купить/взять подходящие. ну и чип еще нужен будет, чтоб чек не горел
безо всякой чиповки\перешивки можно обмануть мозги и вырезать сажевик
у меня на моторе 136 лс пробег с этим уже за 150 ткм
согласен. но я смог только перекинуть кусок трассы и повыкидывать датчики.
Заказал FORTLUFT 0810AL, пришло откровенное Г...О. Кроме качества ещё и распилена на две части с развальцовкой под хомут. Вернул. К тому же банка у этой фирмы меньше значительно чем у аналога POLMOSTROW и имеет форму овалообразного цилиндра, а не формованную как у вышеуказанной фирмы.
Заказал POLMOSTROW 08. 10, пришла труба отличнейшего качества. Но для того чтобы её установить вместо ЕВРО4 необходимо ещё и банку купить POLMOSTROW 08. 17, иначе придётся колхозить к родной банке, пилить, варить, подгонять... На родной банке нет соединений в том месте, что у не оригинала.
  • 3 года спустя...
Всех приветствую.
Кто поделится контактами сервиса, где качественно проведут удаление сажевого фильтра, заглушат ЕГР и поставят правильную прошивку.
Всем заранее спасибо. Можно как в личку так и сюда, на страницу (а то я так и не нашел).
@Vadilen  я такой проблемой за 10 лет не озадачивался,но у меня евро-3 и сажевого нет с завода
но в Питере знаю нескольких спецов по нашим дизелям
есть Вова (strannikk на форуме) ,но он негативно относится,к удалению экологии,не знаю договоришься ли с ним
есть тут Юра (Bubanka) и есть Никита ( в контакте группа GoldHandsCartel найдешь)
более ,я не знаю именно у нас в городе спецов по нашему дизелю по данному вопросу
10 часов назад, diman416 сказал:
Да я то же не озадачивался, пока не появилась надпись на дисплее "Замените фильтр".... машина прошла более 300 тыс. км. Тут уж надо принимать решение, или новый сажевый фильтр покупать (возможно и новый EGR)  или "резать к чертовой матери"...
Изменено пользователем Vadilen
4 часа назад, Vadilen сказал:
Есть жижа Ardina dpf очиститель сажевого. Льётся в бак. У меня загорелось сообщение я ее залил. Но поехал прошился. Сажевик выбивал сам. Так вот на просвет он был в отличном состоянии после этой присадки. При цене в +\- 500₽ если нет точного желания шить и удалять, можно попробовать.
Только что, saha15 сказал:
@Vadilen сделай принудительно регенерацию.
Если и дальше будут частые регенерации, то удалять.
Спасибо, у меня то же есть понимание, что надо удалять. Все остальное, это просто продление агонии, все же 306 000 км пробега, из которых 200 000 на нашей солярке...
7 часов назад, Vadilen сказал:
откуда такая странная надпись *замените фильтр* ? не бывает этого . :nono:
а если машина всеволожской сборки то там и фильтра этого скорее всего нет.... :lol:
1 час назад, saha15 сказал:
@Niker1 сажевый фильтр даже новый не просвечивается из за конструкции сот
Уже доказывали мне здесь это. Там есть смещение но видно достаточно хорошо. Если бы я свой не видел то не говорил бы.
11 минут назад, strannikk сказал:
Не, не всеволожской... я у вас был, вы мне с ГРМ помогали... у меня из Европы машина.
А тут вылезла на конверсе сообщение именно такого содержания.... там даже больше было как то написано... знал бы, сфоткал на телефон.
