Слишком много ошибок, особенно по впуску и выпуску, там же по абсорберу, такое ощущение что не подключили что то, первым делом массу проверить, далее разъемы до ЭБУ, ну тут явно не в одном датчике проблема, хотя твоя проверка ДПКВ не совсем корректная, попробуй сними его, подруби напряжение возьми кусок метала и приближай удаляй к измерительной головке, при приближении должно возрастать сопротивление.
не запаривай человеку голову, у него без твоих *советов* проблем хватает...
ошибок у него много, но ни одна на заводку не влияет,  или ошибка по абсорберу и по ходовой влияют на искру??? :D
проверка дпкв очень грамотная, тоже ля-ля не надо, если мозги видят количество оборотов то с датчиком все хорошо и вопрос можно закрывать...
Не надо ля ля.
Если куча ошибок значит возможно где то что то не подключено.
ДПКВ кто его так проверяет, отключил штекер 0, поключил есть.
Там осциллографом смотреть нужно, или хотя бы смотреть как меняет показания когда к нему подходит железный предмет. датчики хола часто умирают из-за межвиткового замыкания, и частенько на горячую
Ты то сам что можешь посоветовать, А?
я имею ввиду по которым ошибка, это не датчики же а просто электро магниты,исполнителе механизмы
забудь ты про эти датчики, это все потом
чтобы запустить мотор нужна только искра и бензин
на форсунки питание приходит? на катушки? это первое что проверяется, потом уже смотришь на другом проводе, на форсе, как она управляется
но первое это подача питания на нее
вот в этой фразе вся ваша квалификация
датчик холла витков не имеет, эффект холла возникает в пластинах, обычно полупроводящих, ну хоть для приличия прочитайте википедию чтоли и не позорьтесь.....
а витки, это индуктивные датчики, такие устанавливались на третьих мондео
для начала могу посоветовать не слушать ваших *советов*
Вот на каждом форуме есть такие люди, сами советов дать не могут, помочь человеку то же им не чем. Но вот воду помутить поспорить это за милую душу, особенно прицепиться за что нибудь к собеседнику.
Я не электроншик и для ремонта мне не нужно знать из чего состоит датчик, мне достаточно знать как он работает, и как его проверить, но все же пытаюсь раджи интереса изучать, да и вообще работаю в абсолютно другой свере ни как не связанной с авто, диагностика скорее хоби.
У датчика положения КВ есть обмотка.
ребят,разложите по полочкам с чего мне начать проверку,то что управления на катушки нет это и так видно,когда крутишь стартером timing advance 1-1,5, как мне кажется должен быть минимум 15 град для запуска,насос качает исправно, если ошибки не помеха для запуска то что остается проверять? опять дпкв? измерить сопротивление? или все же проверить питание на катушках?
Всем управляет ЭБУ и катушками и форсунками, для зажигания берутся данные от ДПКВ для синхронизации открытия фарсунок к открытию клапанов ДПРВ.
Так же влиять на пуск может иммо и сигналки, метки, они могут блокировать и работу стартера и форсунок и катушек. Опять таки масса двигателя.
Вот так на вскидку не видя авто не пробуя варианты сказать почему не работает зажигание и форсунки сложно, только путем методом тыка и проверкой того что отключали куда лезли.
при подаче напряжениия на дпкв он начинает магнитить,сопротивление 0.12 ком при приближении или удалении от металла происходят скачки сопротивления до 3 ком. на катушках напряжения нет
А ты думаешь вот таким методом симулируешь пуск ДВС что бы на катухах появилось напряжение. Неет.
проверил как было предложено
Да я не о томя. подводя отводя только проверка самого датчика, но при этой симуляции не получится имитировать пуск двс что бы проверить подачу напряжения на катушки.
Смотри что бы запустить ДВС эбу берет информацию с датчиков, если ему чего то не хватает то пуска не будет, по причине (не подаст топливо, не будет искры, нет импульса на открытие форсунок). Самый основной датчик без которого авто не заведется это именно ДПКВ, по его показаниям строится УОЗ.
Но это не единственная принина, отсутствие массы на блоке ДВС, староняя блокировка ЭБУ для пуска двигателя (сигналка, ИММО, МЕТКИ, секретки).
Да может тупо где то разъем разъединился или провод оборвался.
иммо видит,без ключа в машине не включает зажигание и пишет пассив ключ не распознан,когда ключ в машине все приходит в норму, звонил старому хозяину говорит меток и сигналки никогда небыло
А до твоего ремонта все работало все было хорошо? Лезли только в голову больше никуда?
хорошо небыло, чек горел, была ошибка по васт гейту, на пол пути домой выдуло прокладку гбц, в тот момент это выражалось в повышении температуры двс и все было в воде,остыли,долили воды и поехали дальше,км через тридцать стала дергаться,включили нейтраль и она заглохла. притащили домой,проверили компрессию,ноль во всех горшках, снял валы и в 3й цилиндр подключил лик тестер,стал повышать давление и из соседних цилиндров стало сифонить,диагноз был очевиден
"Все залило, дальше начала троить и заглохла" а вот это интереснее. Ведь после того как заглохла больше то не заводили, может не после ремонта косяк появился (что нет искры не открываются форсы и не заводится) а после того как все залило и заглохла.
как залило она еще км 30 проехала,потом резго пропала тяга и задергалась следом практически сразу заглохла
Я не электронщик
ты не электронщик, тогда нефига советы давать по датчики холла и как они проверяются....
а скольким людям я реально помог здесь на форуме и в питере - так тебе даже не вообразить, ко мне на диагностику из других городов приезжают....
здесь пока советовать рано, мало информации, а лишь бы ляпнуть чего-нибудь как это ты делаешь не люблю
и кстати - датчик КВ на мондео обычный двухпроводный индуктивный с обмоткой и датчик распреда тоже.
питание на катушках и на форсах смотрел? или будешь ерундой заниматься типа проверки датчиков...
этот мотор запустится с одним датчиком кв, остальное можешь бритвой с него срезать
две секунды делов измерить напругу на форсе при включенном зажигании.......
ПС тайминг на пуске абсолютно адекватный
дак я же написал что нет там напряжения
ну вот тебе и ответ, начни с предохранителя, на них отдельное питание
под капотом все предохранители целые, если только в бордачке или еще где-то есть?
Изменено пользователем Danila Tagil
Разница между нами в том что ты за деньги это делаешь а я как хоби, и че это тебя так задело?
всем спасибо за помощь. Проблема была комплексной, для запуска кроме дпкв нужен еще дмрв, внутри блока предохранителей отсутствовало питание на него, покинул доп питание и авто запустилось.
