зае*ал этот климат адски, то холодит то нет
когда включаю, такое впечатление он то включится то выключится, плавают обороты.
падают до 500-600.. читал на форуме километровую петицию похожего не нашёл. подскажите что это может быть и да чек когда кондер включаю
а муфта кондера крутится когда климат включен и не работает?
вчера климат работал идеально сегодня нет, муфта работает, такое впечатление, что он то вкл то откл и чек и странные подергивания когда еду и когда едешь скорость вытащил и обороты падают до 500 потом поднимаются до 900
Сам климат работает, такое впечатление, что ему что-то не дает работать, фильтр салона поменял
Не понял?Зажигает чек при включении кондея?
вот завел машину, чуть проехал машина как-то странно начинается дергаться, но не сильно, ели заметно и загорается чек
Изменено пользователем ЕгорST220
@ЕгорST220,Ну чек- то расшифровал?От этого плясать надо.С кодеем это вряд ли связано.
вот сейчас ищу где считать, просто может была у кого проблема такая
это реально сделать через самодиагностику?)
Интересно
Нет.  Либо прога на мобиле( хотя бы), либо Форскан на ноутбуке.Это если сам.Если за бабки - в сервис.
Интересно
понял спасибо! Если разберусь отпишусь)
Давным давно тоже плавали обороты при вкл. кондея, но потом я насос менял.Тогда я это не связал друг с другом, но х.з.??
Насос какой?топливный?
Да. Ошибку сначала сними, потом гадать будешь.
все правильно.
долей антифриза грамм 100 для начала.
при включении климата обороты растут автоматически. так положено.
а тебя муфта отщелкивается часто из за недостатка давления.
p0443 адсорбер надо чистить или менять
все правильно.
думаешь беда в недостатке антифриза? машина вообще не греется
