Помогите опознать резиновую трубку хитрой формы
Здравствуйте!
Помогите опознать резиновую трубку от турбокорректора к клапану чего-то уже забыл.
Лопнула, из нее подкапывает дизтопливо.
Заменил бы на любую другую, но она хитрой формы с разными диаметрами на концах. Отличаются раза в два.
На схеме в элкате она не отмечена, в экзисте найти не могут, Микроката у меня нет.
Нужен любой артикул заменителя. Или совет как такую трубку сделать из подручных материалов. Но думаю, выточить переход с одного диаметра на другой, плюс четыре хомута, плюс два куска трубки - обойдутся дороже чем эта трубка стоит в том же экзисте.)
Изменено пользователем shkurko
Ну как же нету...)
Ford 1067453 Трубопровод управления наддувом
Он от турбокорректора идёт на турбину.
Люди меняют на обычный шланг постоянного диаметра (в обход металлическим трубкам). Никаких последствий.
Ну как же нету...)
Ну тогда понятно почему) Больше двух штук за резинку))) Буду пробовать...
Только из этой трубки соляра капать не должна. Ремонтируй Турбо корректор.
