машина ругается на датчик коленвала
Здравствуйте!У меня такая проблема.Не заводится машина,схватывает и сразу глохнет в аварийном режиме и выскакивает ошибка датчика колена...иногда заводится и молотит без проблем.Датчик хороший,пробовал несколько штук,прозванивал проводку,ставил мозги с донора не чего не помогает.Двигатель и топливная система в норме...Уже опустились руки :(
Датчик распредвала хороший.Проверяли на осцилографе,они рабо тают в паре хорошо,цепь не растянута
А датчики ДПКВ другие подкидывал то же самое?
Просто это датчик холла, и часто бывают межвитковые обрывы, и проявляются они раз через раз и чаще на горячуюю.
Да,пробовал несколько штук.Машина иногда заводится и работает как-будто ни чего и не было,но потом все снова возвращается на свое место и опять после запуска включается аварийный режим и она глохнет.
Здравствуйте, решили проблему? У меня такая же проблема! Бывает заводиться и ездишь, но начали участяться  случаи-завел и через три пять секунд захлохла!!! Так захлохнет раз 5-6, потом заведеться и все ездит, как ни в чем не бывало!
здравствуйте ! решилась проблема? похожая ситуация.(где расположен датчик распредвала?)
Нашёл причину ?
Я сейчас борюсь, с такой же бедой
Сменил кучу датчиков колена, от бюджетных Fae, до Оригинальных Ford, купленных в Германии. Заводиться, поработает какое то время, потом пару провалов, и глохнет. После проблемно завести её.
То же самое, сегодня опять глюканул завтра полезу с компом.
   https://www.youtube.com/watch?v=DUZue_fCT1k   Наткнулся тут на видео в ютубе, думаю может попробовать, лезть в тнвд, ой как не хочется
Изменено пользователем Surik
Купил новое ( Б.У с разборки) реле,  в  выходные буду пробовать
Я предполагаю,что проблпмма где то в проводке...Больше надежды нет.все остальное прверенно
Я предполагаю,что проблпмма где то в проводке...Больше надежды нет.все остальное прверенно         Будем пробовать, методом тыка
Попробуй еще датчик разпредвала он иногда может давать глюк. У меня похоже было ошыбок не выдавал по компу но после замены ето прекратилось
Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
Погоди Макс, будем лечить вместе ) Попробую, поиграть с релюхами, может даст что
Победил её  :new_russian-1:   :cool1:  :dance3:  :dance3:  :dance3:  :yahoo:  :yahoo:  :yahoo:  :yahoo:
Меняйте релюхи и будет, машинка бегать )
post-40155-0-79149300-1479640203_thumb.jpgне простое реле
Изменено пользователем ddima73
Я свою проблему решил заменой реле на подкачивающий насос!!! В Польше на разборке за 5 зл. три штуки дали, правда с Фокуса, но они взаимозаменяемы.!!! Сейчас две в запасе)) У нас в магазине загнули почти 20$ за одну!!!!
 А на какой разборке был и где?
